标题: 东芝 4600 不开机 [打印本页]
作者: 我和我    时间: 2008-10-22 09:35
标题: 东芝 4600 不开机
东芝4600不开机,这台机是老本了,检测卡显示00,测CPU电压为1.3V,内存电压是3.3V,这两个电压都正常,我还测了一下,内存的对阻值,也都正常,我现在真的是没有办法了,实在是想不通哪里还能有问题了,请大侠们帮帮我。
CPU是P3  800    桥开焊的问题以经排除了
作者: 易佳维修    时间: 2008-10-22 09:45
你用稳压电源看下电流。这个机器是不是两层板,显卡板或者电源板扣在主板上,你把上面的小板焊下,好多虚汗。
作者: 我和我    时间: 2008-10-22 10:20
这台机器不是,电源是和主板都是在一起的
作者: 国中    时间: 2008-10-22 10:28
这款主板不好修,很早以前遇到过,基本上没修出来。
以前换过,bios 、kbc  supi/o  等都没好过,怀疑还是桥路的问题,北桥的可能性大(仅供参考也许不是)。
也有可能是其他地方 吧,你在好好查查。 短线?主晶振电路?或者小ic等?
作者: 我和我    时间: 2008-10-22 10:30
那好的,谢谢你了,我在查查
