DELL 1088 三个指示灯 中间一个常亮 2边闪烁 电流1.00
fengquanfei
2014-2-7 17:19
DELL 1088 三个指示灯 中间一个常亮 2边闪烁 电流0.99~ 1.00 就是 不上去 ,显卡加焊过 一样,BIOS 也刷过一样,北桥加热也一样情况 不知道怎么处理 弄很多 兄弟们讲一下 这个显卡是 ATI的
九叔
2014-2-7 17:46
有报警声把?
FZYWFIX
2014-2-7 17:51
内存没有过
869059595
2014-2-7 17:53
修过一台 ,电流到1.32a不亮,换显卡后电流到1.65亮机但花屛,加焊四个显存,机器显示正常,就是进系统后运行比较慢.
fengquanfei
2014-2-7 21:12
没有报警声,内存换过都是这样的
fengquanfei
2014-2-7 21:13
显卡是 直球过 没有换过
fengquanfei
2014-2-8 08:58
还有那位兄弟 有高见 这台机器 在喇叭那边 进水过的
盛娟清铖
2014-2-8 09:16
刷南桥bios应该能解决 以前碰到过dell的这种问题
pengzhichao38
2014-2-8 09:32
显卡你有没有重做过呢。估计是显卡的问题。
尚明明海龙3A15
2014-2-8 10:28
直接换一个新显卡
jgwx
2014-2-8 10:30
显卡或者排线
fengquanfei
2014-2-8 21:47
今天 直接加焊了一下北桥 反而电流上去到1.30 不过奇怪要掉电
fengquanfei
2014-2-8 21:47
看样子 先换个北桥在试试看
fengquanfei
2014-2-8 21:51
还没找到南桥BIOS在哪里呢
或者你们有的 提供一下谢谢
fengquanfei
2014-2-9 18:45
会不会显卡有问题 现在 1.20 左右就 掉电
fengquanfei
2014-2-10 09:39
哪个高手 指教指教
新亚飞
2014-2-12 17:10
电流1.2A大概可以亮机了,看看显卡散热处理好没
黄昏捡落叶
2014-2-12 18:00
南桥是不是
HM55芯片,是的话加焊即可
chinarenzhy
2014-3-7 12:59
楼主的问题解决了吗?我手头有一台和你一样故障的机器,也不知道该如何下手呢
YINXU
2014-3-7 14:24
谢谢楼主分享经验
DOOSAN
2014-7-31 13:44
这个主板好像有通病啊 得换显卡
jeenpc
2014-7-31 13:47
DELL有专门的定义,查查资料吧,你把内存去掉指示灯有变化,估计就是显卡了,
