查看: 16875|回复: 58
笔记本白屏
发表于 2014-2-7 15:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到很多DELL    联想   笔记本有的是开机用了半个小时就开始白屏    有的是开机就白屏,请问师兄们,这个白屏是什么电路问题,要怎么修呢,要查哪些地方以及条件???     开机用了半个小时才白屏,这个是不是显卡问题呢 ,怎么查条件呢 ?           坐等大神
发表于 2014-2-7 16:17:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
may52129 发表于 2014-2-7 15:55
应该是屏坏了 你换个屏试试
换了屏    屏是好的
发表于 2014-2-7 16:16:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DBJBW 发表于 2014-2-7 16:14
换屏 CPU 主板 内存 硬盘 试试。 什么问题,一换了知。
主板问题    你不懂没关系, 你不要说风凉话啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-7 16:14:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换屏 CPU 主板 内存 硬盘 试试。 什么问题,一换了知,其他的都是黑说和白说。
发表于 2014-2-7 15:55:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏坏了 你换个屏试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-7 16:17:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
其他的都是黑说和白说, 你什么测试都不做,这种伸手党最简单,成熟 快捷办法就是换啊 。
发表于 2014-2-7 16:29:09 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
l  c  d v c c
发表于 2014-2-9 13:16:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都是LED的哪里来LCDVCC供电阿   还有其他的不
发表于 2014-2-9 23:39:36 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
lcdvcc  屏供电
发表于 2014-2-10 00:40:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般是显卡问i题多
发表于 2014-2-10 09:26:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
屏本身和供电,显卡问题等,都会出现白屏现象哦
发表于 2014-2-10 09:31:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种故障没那么麻烦吧,外接试试,如果白屏的时候外接正常,那就是屏线或者屏的问题,如果外接不正常了,就是主板的故障了,一般是显卡,或者找个屏换了试下就可以了
发表于 2014-2-10 10:27:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
张哈哈 发表于 2014-2-10 09:31
这种故障没那么麻烦吧,外接试试,如果白屏的时候外接正常,那就是屏线或者屏的问题,如果外接不正常了,就 ...
我想知道的是  怎么查   查哪些电路   来排出不是电路问题
发表于 2014-2-10 10:27:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-2-10 10:30:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般是供电的问题,屏出问题的少。不够得看白屏是什么样子白
发表于 2014-2-10 10:38:21 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
外接咋样?这种只能用排除法。
发表于 2014-2-10 10:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡或北桥!!!!!!!
发表于 2014-2-10 10:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡或者北桥检查一下
发表于 2014-2-10 10:54:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上次我接了个HP 4416S。也是有时候白屏。后来做了下显卡就好了,你可以试试。。
发表于 2014-2-10 11:03:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏线或显卡坏了!
