联想V450触发掉电 HP NC8430 USB不能用 维修记录
不识电路图
2014-2-7 15:49
这两台是过年期间无聊修的 不说过程了 直接说结果和故障现象
联想V450 版号LA-4142P 通电待机电流为0.015 正常待机电流为0.006 触发后电流0.030掉回到0.015 可以再次触发 现象依旧
B+电压有14V 并且在跳变 隔离保护管现象看下图!
(58.9 KB, 下载次数: 123)
下载附件
保存到相册
2014-2-7 15:43 上传
更换PQ37 PQ38 故障解决! 是个通病!看见人其他师兄发过!
HP NC8430 只是USB不能用!其他完好 打了USB数据线阻值515 没问题
开机按F10进BIOS设置 选择 system configuration——port options
USB post为disable状态 被关闭了 选择enable 打开后就能用了
463064353
2014-2-7 16:45
谢谢楼主分享,我怎么就没遇到这么好修的机器,现在手里还有一个没找到更换芯片的板子哟!
541872190
2014-2-7 16:57
这第二台机子有点戏剧性哦,这钱太好赚了,第一台也没有什么技术含量
