标题: LA-3691P无待机MAX8734A [打印本页]
作者: 小新哥    时间: 2014-2-7 11:19
接到一台联想的机子。板号LA-3691P。这个机器一般都是G86显卡坏。今天来了一个特别的,没有待机。待机电流为0.003一看也不对了啊。
正常 为0.01左右。
待机芯片为MAX8734A。测试3.3Valwp和5VALWP对地阻值都为180左右。也算正常 啊。
测芯片工作条件。20脚18.5V正常,VCC 17脚5V。18脚LDO5为5V。25脚LDO3为3.3V。3,4脚ON3,ON5电压为5V。6脚SHDN#电压9.9V。REF8脚为1.9V。
都好像正常。就是不出待机电压。
换了一块MAX8734A还是这样。
这个板子能断开3.3VALWP和5VALWP的电压。断开后待机就都出来了。
把5VALWP接上。待机也正常。把3.3VALWP接上就不行了。
把3.3VALWP断开。后级接上电压3.3V电流也才200毫安。也不高啊。为什么就不行呢。
我又把3.3VALWP 的上下管都换了。还是不行。
现在没办法了。给个思路。
难不成是后级电容有漏电的。
有示波器。但是现在还不会有。过几天去讯维学习。
作者: redfox0915    时间: 2014-2-7 11:21
拆网卡试试,。有可能会有惊喜
作者: 小新哥    时间: 2014-2-7 11:25
redfox0915 发表于 2014-2-7 11:21
拆网卡试试,。有可能会有惊喜
这个机器不是雷击的。前几天还能用。我们这里这段时间也没有打雷。
作者: 182187035    时间: 2014-2-7 12:07
我觉得线行电压阻值偏低了~~~估计后级有短路~~楼主看看那个线性3.3都去哪了~~~
作者: 小新哥    时间: 2014-2-7 12:37
哪个3.3v线性啊?能说的详细一点吗?
作者: 残e梦    时间: 2014-2-7 13:04
话说线性3v关联的有点多 想到桥什么头就有点晕
作者: 小新哥    时间: 2014-2-7 15:59
是啊?给点提示啊!关键是我用电流表加在3v上电流才200毫安啊!
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-7 16:17
哈哈  你这个如果待机部分没问题 那就是3.3后面的转换电路短路了  因为要过场管  所以不管后面短不短你测的对地阻止都是正常的  你烧鸡烧不出来是因为没有VS开启电压  电流是过不去的 例如这个地方 会了吧,VSB来源是B+,他的开启信号是SPOK  而SPOK就是 3v  5v的电源好 这就是3.3不能接的原因 也正是你烧鸡无果的原因,我这个是给你打个比方  具体原因还是要你自己根据实物分析
作者: 小新哥    时间: 2014-2-7 16:21
aya又回来了 发表于 2014-2-7 16:17
哈哈  你这个如果待机部分没问题 那就是3.3后面的转换电路短路了  因为要过场管  所以不管后面短不短你测的 ...
太感谢了!我怎么就没有想到呢?哈哈!一天了就你说的有道理!
但是还有一个疑问!在没有开机的情况下!也不会出现3vs啊呀?
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-7 16:27
你先把3.3的电容换掉  不要犯低级错误,也可能是电容漏电带不动负载引起的
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-7 16:30
我正好有这个图纸 我帮你看了一下 VSB是待机就有的 所以这个U10是待机就导通也就是说+3vs应该是短路的,我有种预感 你的显卡挂了,我没有实物现在我是猜的,你自己慢慢测吧
作者: 残e梦    时间: 2014-2-8 12:24
你这是薇短 烧的话多半无果  只能看电路上关联的东西 觉得哪个可能性高点就拆哪个 我只能想到这个本办法 有的地方能断开就用刀断开 来排除
作者: 小新哥    时间: 2014-2-8 23:00
aya又回来了 发表于 2014-2-7 16:30
我正好有这个图纸 我帮你看了一下 VSB是待机就有的 所以这个U10是待机就导通也就是说+3vs应该是短路的, ...
我没有安装显卡,应该不是显卡的事情!这个显卡是独立的板子,可以拿下来的!
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-9 08:48
你可以在断开 转换管后面的呀,我告诉你的是方法  融会贯通啊你要
作者: bairang    时间: 2014-2-9 08:53
我修过3.3的那个黄色滤波电容换掉,图纸上是272,实际好像是151,
作者: 小新哥    时间: 2014-2-9 21:50
昨天已经修好了,是3.3v的黄电容,换掉就可以了!
作者: 小新哥    时间: 2014-2-9 21:51
谢谢大家的建议!谢谢
作者: 马啊    时间: 2014-2-9 22:16
一个电容引起的血案,这个用示波器的话,很容易测得
