标题: 三星 R58时亮时不亮 [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2014-2-7 11:02
标题: 三星 R58时亮时不亮
三星R58 Intel cpu  ATI北桥 AMD南桥 ATI显卡 有时候能亮 有时候不能亮 不亮的时候电流1.17(裸板)北桥 南桥 显卡 I/O 时钟芯片 显存都加焊了 都不行 故障现象和以前一样  内存 CPU 也试换了 都不行 没办法了 现在怀疑 显卡本身损坏 但又不确定 求助
作者: 李江米    时间: 2014-2-7 12:04
换了也不一定好,这种机子多半是电路问题,比如电容不良
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-7 16:46
真的是不太确定,一般来说显卡居多
作者: 源仓a    时间: 2014-2-7 19:20
amd的机子北桥也容易出问题
作者: 我命由我    时间: 2014-2-7 19:29
确定CPU换了?? AMD的CPU坏了的话 会有时候能亮 有时候不能亮的。
作者: 彬元    时间: 2014-2-7 19:43
估计北桥问题吧     最好叫客户不修了 修起麻烦  修好还不稳定
作者: women1768    时间: 2014-2-7 20:00
三星机子就*脏话*变态,时显时不显,不好搞
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-2-8 09:58
滤波电容不良也会这样。。用示波器测量看看
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-2-8 10:16
不会是和三星R23一样吧,不如换个南桥看看
作者: 尚明明海龙3A15    时间: 2014-2-8 10:22
应该是CPU供电不稳  我之前修过一个
作者: he伟    时间: 2014-2-8 10:45
会不会是 bios引起的呢
作者: walkman0904    时间: 2014-2-8 10:50
北桥的可能性高  你重新加焊下北桥
作者: liubinwx    时间: 2014-2-8 11:06
像这种酒比较麻烦了,最好先跟客户说下情况
