标题: TL866CS刷写25Q128FVSG 16M 时报错,怎么办? [打印本页]
作者: bao1024    时间: 2014-2-7 09:21
买了5个25Q128FVSG,用TL866CS刷写的时候全报错,不可能这5个芯片全都有问题吧
补充内容 (2014-2-13 10:03):
解决方法见27楼
作者: bao1024    时间: 2014-2-7 09:25
作者: 我命由我    时间: 2014-2-7 09:35
很有可能,现在假芯片又不是少
作者: bao1024    时间: 2014-2-7 09:42
我命由我 发表于 2014-2-7 09:35
很有可能,现在假芯片又不是少
但愿不是芯片的问题,昨天我还刷好了一个芯片,都能用了,现刷第二次就不行了,这个芯片之前也刷过,就报现在这个错,现要又是报错了
okok 发表于 2014-2-7 09:38
是不是这个编程器不支持这么大的啊 其他的25系列可以正常写吗
2M 4M 8M 的全都正常,就是这个16M的,刷上后就报错,不知道是怎么回事
作者: 繄修电脑    时间: 2014-2-7 10:10
我晕哟,你的芯片应该是8M的吧,怎么能刷16M呢。
作者: bao1024    时间: 2014-2-7 10:27
如果你是新手我就不说什么了,老手的话你应该会算128除以8等于多少吧
作者: 硕方电脑    时间: 2014-2-7 10:35
芯片用沙纸擦一遍,再试试吧
作者: 老三维修    时间: 2014-2-7 11:11
难道16M 不能刷吗??
作者: 缘分草    时间: 2014-2-7 11:21
选择芯片时,注意后缀
25Q128.zip (2.41 MB, 下载次数: 38)
