标题: 关于ThinkPad E50风扇调速问题 [打印本页]
作者: jeot    时间: 2014-2-7 08:41
朋友的一个ThinkPad本子,总是因CPU过热死机重启,清灰重上硅脂后,情况有所改善。但用鲁大师进行温度测试时,CPU和显卡温度迅速升到80以上,但CPU风扇转速还不到600。
哪位大神知道如何调ThinkPad E50风扇的速度,最好有详解。谢谢。
作者: superluosi    时间: 2014-2-7 08:56
给风扇加油,还不行就换一个风扇
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-2-7 09:24
在USB飞线改为常转。。
作者: 癡鈊&變乖    时间: 2014-2-7 09:27
飞个5V 常转就好啦
作者: 我命由我    时间: 2014-2-7 09:37
这类机器风扇如果转速不够的话应该会报错吧,不能只相信软件的。
作者: aoatsh    时间: 2014-2-7 09:54
换散热片吧!!
作者: 海望    时间: 2014-2-7 10:19
加油    感觉风扇老了   不是电的问题
作者: 修本修到囧    时间: 2014-2-7 10:37
看看BIOS版本什么?刷最新的BIOS看看能不能解决。先软后硬
作者: 鳯凰鸟    时间: 2014-2-7 11:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: guangwu88888    时间: 2014-2-7 13:10
改常转吧,拉个5V过去
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-2-7 15:03
换个散热架试试,~~~~
作者: redfish133    时间: 2014-2-7 16:46
散热片不行了
作者: yvhai2010    时间: 2014-2-7 18:27
很明确的告诉你,在出风口没有异物的情况下,你看下CPU和显卡在鲁大师测试时上面的铜管是不是很烫,而出风口附近的铜管却没什么温度,吹出的都是冷风,那就是铜管坏了,直接换吧,跟E40一样的,这机的风扇转速设计得很低750转以内,改常转会报错且不会把温度 降低多少,反而加大了噪音!!!
作者: 王大明WDM    时间: 2014-2-7 18:40
散热架坏了,以前遇到过。
作者: huntel99    时间: 2014-2-7 19:37
明显风扇转速不对。你随便换一个风扇开机进BIOS就能看得出来。建议直接换风扇,风扇电压没有可以调的,只能调自动和不自动监测。
作者: wanghong132    时间: 2014-2-7 19:49
估计是散热片坏了。
作者: nengshengxu    时间: 2014-2-7 20:33
我是E40,直接把风扇经过一开关接5V,天气热就开关打开,天冷就关闭。
