AMD5000CPU坏了引起不过内存
磊子守护你
2014-2-7 08:18
AMD5000CPU坏了引起不过内存
单位同事家电脑,说开机不显示。拿到电脑插上诊断卡跑C1,是不过内存。换内存、换插槽还是C1,拆主板在开机不跑码!记得刚开始跑码,他的主板PCI插槽上插了块视屏采集卡,插上视屏采集卡开机跑码了,还是C1。这回找到了没过内存开始测量内存供电,都正常。也没有哪个芯片发热。还想刷BIOS,可是没有编程器,想到手里还有块3000cpu换上试试。结果开机跑码了。最后有换上坏的5000还是不跑码,在PCI上插上电视采集卡跑码就到C1,真是奇怪了。得回手上有块3000要不就买主板了。再次告诉大家CPU坏了还会不跑码和跑C1。怪怪的。。。。。。。照片没有拍,哪天拍了补上。在此祝大家新的一年身体健康,财源滚滚。
rxpc888
2014-2-7 08:44
学习了
之前有遇到过 集成显卡不显示 和CPU有关
但是可以正常使用
周游世界
2014-2-7 08:46
AMD的4000+—5000+CPU故障有点多的,INTEL的CPU很少有坏的。
我星依旧
2014-2-7 09:01
还好CPU不值钱,
何家礼
2014-2-7 09:11
没听明白什么回事,但大家新年快乐
我命由我
2014-2-7 09:33
-AMD的CPU容易出问题
ciwei
2014-2-7 09:44
这AMD的板内存是U管的,所以U坏会不过内存
kongyakun
2014-2-7 09:57
AMD的CPU容易出问题
永诚
2014-2-7 10:07
现在CPU里都有内存控制器,
洪泽蓝快
2014-2-7 10:24
AMD的CPU里边集成了内存控制器,如果U坏了,不过内存很正常啊。我遇到过10几片七彩虹的AM2全集成的主板,进系统,显卡驱动装不上,或者用用花屏,以为桥的问题,最后诊断是网卡问题,拆掉集成网卡后,没问题了。。。。
226598739
2014-2-7 10:36
哇 看看 5000+ 我坏 最多了 一堆啊 最少也有 30多个啊
瞧瞧嘎嘎
2014-2-7 10:37
CPU多主意一下
东区昌顺电脑
2014-2-7 11:30
我也碰见过几个了AMD的
zjj124914
2014-2-7 11:34
AMD cpu如果内存不过,一般可以考虑换一下CPU,因为CPU集成内存控制器。
硬件杀手007
2014-2-7 11:50
我一般不过内存,就会换cpu试试
userful
2014-2-7 13:12
这个很正常吧。看架构就知道AMD CPU管理内存。。内存单元坏了肯定就不过内存了
yzkw
2014-2-7 13:29
换cpu试试换cpu试试
李祥华
2014-2-7 19:54
AMD 的CPU 是内置集成内存控制器的 所以 CPU 坏了不跑内存很正常的 我有好几个双核CPU 不过内存的 和挑板显示的 ~~
hdf832
2014-2-9 21:43
AMD的U坏有时候还亮机呢,还卡在那不动呢。。
向前一刀
2014-2-10 10:26
去年的时候经常遇到。现在见到也知道怎么做了先换内存。不行在换CPU{:soso_e113:}
云南小书生
2014-2-10 10:29
我这一般都是坏5000的CPU 一般都是花屏 不跑马 不过内存等问题
pzjps
2014-2-10 14:36
5000+是容易坏
dragon-chen
2014-2-11 11:00
看来英特尔平台还是靠谱些
怪不得我AMD4200+平台有时、偶尔蓝屏死机或重启 内存换过 一直找不到原因
或许是U有小毛病了
sscluquan
2014-2-11 14:56
是内存供电有问题
89757A
2014-2-11 23:00
AMD CPU集成内存控制器,5000+CPU很多坏的
sk可人
2014-2-12 08:58
这种情况碰到过两次
摇叶
2014-2-12 09:06
换u试试,不行就加加桥
智者无忧
2014-2-12 09:42
amd cpu一直都控制内存的,不过内存供电正常下就得考虑cpu,amd5000+故障率高的很
jzh77420
2014-2-12 09:48
学习了,曾经遇到过X 240双核CPU出问题,进系统只显示一个核心,看来AMD的CPU真是有可能坏呀!
崔金
2014-2-12 10:23
这个正常的,内存是有CPU控制的。
风吹在脸上
2014-2-13 11:12
AMD的U太容易坏了,正常 内存控制器在CPU里面的
郑州张闯
2014-2-13 14:14
5000+这个情况应该很多了,有时候还能跑C1 c3 -07有跑回来
向前一刀
2014-2-13 14:51
AMD的AM2 CPU故障故障实在太多了,不跑、不过内存、进不了系统、不引导、死机、掉电、不能打游戏,呵呵,这些我全遇到过
江江科技
2014-2-13 20:14
AMD芯片组,内存是直接跟cpu通讯的,
迅驰维修修
2014-2-16 15:19
AMD的CPU是坏的挺多的啊
蛋疼的维修员
2014-2-18 09:54
AMD太狗血,什么稀奇古怪的问题都会出现,不过AMD内存由CPU控制这是常识了额
专业维修电脑
2014-2-18 10:33
AMD的CPU经常有这样的。
迅驰维修修
2014-2-19 08:42
AMD就这个不好,U老是要坏的
dss581
2014-2-20 03:14
常识。AMD容易坏U
