标题: SONY PCG- 61212T触发电源灯闪一下无反应,及掉电 [打印本页]
作者: junfson    时间: 2014-2-7 01:04
SONY PCG- 61212T   客户拿过来的时候说不开机,我试了一下,待机正常,触发开关后无反应:,电源灯和充电灯闪了一下,马上就待机跳动了一下像是保护了一样,之后我按多几下还是一样大概5-6下连续按的话电流可以上到0.3这样子马上掉了下来,....2话不说拆机测EC待机正常,触发开关也正常,正想到SONY的机子基本上都是EC挂BIOS的直接在这里下载了一个上去刷了,触发了.但上去电流0,09都掉电..按多几下不掉了,,但是电流去到1,2之后不开了,怕是显卡问题,加焊了一下无果!之后再刷回原来备份的BIOS回去.....居然开机了...但是有时候也会掉电...不管了...收了钱再说...开了一天没事..多开几次十次八次没事....交货...但是过了两天客户又说情况一样...真搞不懂所以发个帖子,问一下高手是不是BIOS坏了还是EC坏了..???要查哪些信号富士康代工的,图纸要看的话我可以上传一份但是论坛上也有下载的!请高手指点要查EC和桥或者BIOS的哪些地方?信号名
作者: junfson    时间: 2014-2-7 01:05
请大侠们告诉我查哪些条件呢?EC的.....查完再查南桥的哪些条件呢?或者是BIOS的信号..但无示波器
PCG 61212T富士康代工版号e253117图纸.pdf
997.91 KB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸..
作者: guangwu88888    时间: 2014-2-7 13:08
先打下各电压电感 对地阻止u
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-7 16:40
我也头疼这种问题
作者: junfson    时间: 2014-2-11 22:25
今天试了下。。。又能开机。。。关了之后又不触发。。。晕。。。真晕。。0,003待机电流不正常,正常应为0.006的,因为每次达0.006就能开机。。。真奇怪
