标题: 主板烧了 这个是不是 最要命的那个原件 [打印本页]
作者: chichi    时间: 2014-2-6 22:05
file:///C:/Documents and Settings/Administrator/桌面/主板2.png    主板烧了  这个是不是 最要命的那个原件    请多关照
作者: chichi    时间: 2014-2-6 22:11
   不知道图能不能显示
作者: chichi    时间: 2014-2-6 22:12
再放一张高清的
     插电源时 接反了  烧了
作者: chichi    时间: 2014-2-6 22:14
zhuyuan8811 发表于 2014-2-6 22:12
新手小白来纯支持楼主
互相支持 互相支持
作者: 我命由我    时间: 2014-2-6 22:35
我怎么看不见图
作者: chichi    时间: 2014-2-6 22:42
我命由我 发表于 2014-2-6 22:35
我怎么看不见图
第一张看不到  第二三张 应该可以
作者: chichi    时间: 2014-2-7 19:27
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/主板2.png
作者: chichi    时间: 2014-2-7 19:35
我怎么看不见图
现在应该可以看到了
作者: 我命由我    时间: 2014-2-7 19:39
Q500好一个场效应管,应该是后继转换电压的一个场管。 这是什么型号的 机器你 说下板号或机器的型号,我给你查一下这个是什么场管
作者: chichi    时间: 2014-2-7 20:07
我命由我 发表于 2014-2-7 19:39
Q500好一个场效应管,应该是后继转换电压的一个场管。 这是什么型号的 机器你 说下板号或机器的型号,我给 ...
Maxtor/迈拓 MT6Y080L0 040300 L7250E .2 MT硬盘电路板
作者: chichi    时间: 2014-2-7 20:08
迈拓MT6Y金钻九代硬盘电路板:040111500  0401113006L电路板040121400   我不知道哪个是型号
作者: chichi    时间: 2014-2-7 20:10
Diamondmax   plus 9   80GB ATA /133 HDD   硬盘上写得是这个
作者: chichi    时间: 2014-2-7 20:12
是个8角的  之前有人说可能是 “BIOS芯片”
作者: Muar    时间: 2014-2-25 17:42
我也看不到图的哇。。。。。。
