标题: 电脑噪音大 [打印本页]
作者: 343153700    时间: 2014-2-6 21:37
标题: 电脑噪音大
电脑噪音大
作者: 我命由我    时间: 2014-2-6 22:18
你的是笔记本还是台式机。说的也太笼统了吧
作者: y8555015    时间: 2014-2-6 22:24
噪音大 很容易解决的  一般都是散热风扇的问题 ,加点油,如果不行就换新的
作者: haijianfeng    时间: 2014-2-8 15:40
电脑噪音大一般都是风扇的声音,转的太快必然有噪音。温度高了,风扇自动九转的快。所以先弄一下散热,清理一下灰尘。但是现在是冬天,一般电脑都不会过热啊~
作者: xiu.xiu    时间: 2014-2-9 21:31
这个帖太水了,无目的。
作者: yys5161    时间: 2014-2-9 22:15
用风扇调控器即可。
作者: 绝言    时间: 2014-2-11 12:38
一般都是风扇的问题,给风扇的轴加点油,看行不行,不行的话换个风扇
作者: ①世♀侑↗祢    时间: 2014-2-15 13:18
  一般都是散热风扇的问题 换新的好了
作者: surkan    时间: 2014-2-17 15:53
我的也有同样的原因,也没找到原因。
作者: 76810    时间: 2014-2-17 18:23
就是换风扇了
作者: 89387768    时间: 2014-2-18 16:22
CPU风扇 电源风扇 显卡风扇 硬盘震动 机箱震动都是噪音源  还是先看看是哪个问题
作者: a3255p    时间: 2014-2-22 12:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
