查看: 2963|回复: 11
跳舞毯电源电压偏高
发表于 2014-2-6 11:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常应该是9V,但现在是9.45V。我认为是最下面电容问题,请大家帮我分析一下
发表于 2014-2-6 12:00:36 | 只看该作者 �
9V与9.45V不会有太大的差别。。。
发表于 2014-2-6 12:09:28 | 只看该作者 �
晕,这个根本就没有差别,说不定是你的万用表误差。
发表于 2014-2-6 12:28:58 | 只看该作者 �
这图纸不忍直视
发表于 2014-2-6 12:53:59 | 只看该作者 �
这样的电压不是很高啊,有可能是误差
发表于 2014-2-6 13:09:42 | 只看该作者 �
这种也叫偏高啊。晕哦。。没问题。。0.45烧不了东西
发表于 2014-2-6 13:21:10 | 只看该作者 �
这种电压是正常的。。。。。。
发表于 2014-2-6 13:41:56 | 只看该作者 �
谢谢各位的回复
发表于 2014-2-6 13:59:34 | 只看该作者 �
楼主这个也修了,好修吗
发表于 2014-2-6 14:01:56 | 只看该作者 �
好修,主要是两个电阻和13002烧了
发表于 2014-2-6 14:02:32 | 只看该作者 �
电压差不多,这点误差很正常。
发表于 2014-2-9 22:51:19 | 只看该作者 �
电压都没超+-10%,正常的,
