标题: 长城P3的2003年的电源啸叫 [打印本页]
作者: roadgo    时间: 2014-2-6 11:21
标题: 长城P3的2003年的电源啸叫
故障现象:通电就有叫声,开机接负载后声音更重。
故障点:1.大电容总电压未开机305V,一电容155V,另一148.
2.大电容总电压未开机280V,一电容145V,另一135V。
自己分析:换过了大电容,可能是电阻出问题。
请高手帮我再分析一下,为什么接了负载电压降得这么多,是哪出问题了。.
作者: 梁浩    时间: 2014-2-6 11:46
7500B 8 11的电阻有问题
作者: 天高云飞    时间: 2014-2-6 12:14
大电容要成对更换,查7500  8.11脚的驱动电压是否对称。
作者: roadgo    时间: 2014-2-6 13:44
只有一个芯片sg6105,
11.12脚电压不正常,但我找不到这两个脚与什么元件相连
作者: roadgo    时间: 2014-2-6 13:45
成对换的…………
作者: 缘分草    时间: 2014-2-6 15:05
roadgo 发表于 2014-2-6 13:45
成对换的…………
第一,检测驱动电压是否正常(必须对称,一般是两个C945小功率管)
第二,主功率管边上的基极加速电容失效(一般是两个50V10u)
作者: 益斋    时间: 2014-2-6 19:32
6楼说的在理。同时检查一下辅助电源的5V、12V的滤波电解,尤其是12V的,直接换新的试试看。
作者: roadgo    时间: 2014-2-6 21:45
这是sg6105d
我觉得11和12脚有问题,但发现这两脚什么都没接
  启动前电压
  管脚
3
4
5
6
7
8
9
10
5.05
0
0
0
0
4.56
0.18
2.26
2.27
0
  管脚
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.87
0.82
0
0
0
0.31
0
0
0
4.93
  启动后电压
  管脚
3
4
5
6
7
8
9
10
0
3.30
5.15
0.08
1.05
0.55
11.65
2.25
2.25
5.16
  管脚
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.53
1.48
2.48
2.38
0
0.85
吱吱
2.48
吱吱
4.93
作者: 雷动九天    时间: 2014-2-6 21:52
8、9相连的三极管才是推动管,你检查一下就会明白了。三极管的C极输出看是否平衡、电压正常不?试更换待机电路的电容。 故障点1、2表述不太清楚,怎样检测出二种情况的?
作者: xiahaifa    时间: 2014-2-7 09:29
先看一下输出电压部分的电容有没有鼓包!
作者: 非凡小色    时间: 2014-2-8 12:44
roadgo 发表于 2014-2-6 21:45
这是sg6105d
8脚9脚启动后电压没有降低啊,问题啊问题,换了945或者1815对管,在看下驱动回路,在换13007的加速电容,在换5VSB电容,在换6105附件的2个50V2.2UF的电容基本上问题就差不多解决了
作者: roadgo    时间: 2014-2-8 14:47
换了一个大电容的电阻,标了330K,但实际量了是321——换了后啸叫声变轻了,但两个大电容电压还是不均衡。
把原来的电容换上去,有“啼啼”的声音,又回到了原来的时候,但啸叫不会变重了。(电压变成151,152正常了)
换了副电源电压有变的电容,没有什么变化。
开关三极管的电阻没变,附近没有发现电容、
作者: phebf    时间: 2014-2-9 13:02
发几张图上来,帮你的看了能解答的更详细。
作者: roadgo    时间: 2014-2-10 14:16
  开机前各脚电压
  管脚
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  5.05
  0
  0
  0
  0
  4.56
  0.18
  2.25
  2.25
  0
  管脚
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  0.87
  0.8
  0.02
  0
  0
  0.31
  0
  0
  开机后各脚电压
  管脚
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  0.05
  3.30
  5.16
  0.05
  1.10
  -0.5
  11.65
  2.25
  2.25
  5.16
  管脚
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  1.82
  1.85
  2.48
  2.36
  0
  吱
  吱
  2.48
  吱
  4.93
换过c1815和电容了,还是有轻轻的啸叫
16脚有吱吱,不正常
作者: roadgo    时间: 2014-2-10 15:16
换了开关管的加速电容,失败
作者: 雷动九天    时间: 2014-2-10 21:29
你换了C1815也不测量一下二只三极管的各脚电压有没差异!!除去SG6105的8、9脚输出是平衡的,从推动管到推动变压器和主开关管的B极都不知道是否平衡一致??!
作者: roadgo    时间: 2014-2-11 09:22
两个管一样,分别是2.2V,2.3V,1.5V.
我把电关了后了,叫声还能持续一会儿
作者: xklfc    时间: 2014-2-12 21:01
修理开关电源电容表还是必须的,不要看电容标志,那个不准的,尤其是天朝的电容,要实际测试才行,还有开关管的放大倍数也要尽量接近,这些老东西其实元件已经老化,要想恢复原状只能对这些关键元件实际检测,因为很多元件需要配对使用,不然就会出现你的这种现象,明显就是2个开关管不对称运行引起的啸叫。
作者: roadgo    时间: 2014-2-13 15:33
大电容换了好几次了。
作者: 992792483    时间: 2014-2-13 22:02
长见识了
作者: 而立维修    时间: 2014-2-20 08:14
这个还修啥啊,没价值了
作者: kele.ice    时间: 2014-2-20 15:13
我也遇到好多啸叫的。不过不影响使用。也没管
作者: 周妍    时间: 2014-2-22 16:43
反馈电容,或负载输出滤波不良
作者: roadgo    时间: 2014-2-24 17:41
都换了…………。
作者: woaj    时间: 2014-2-25 12:03
电源有些情况还是挺奇怪的。
作者: 虫子工作室    时间: 2014-3-3 23:27
手头正好有个EA500D也啸叫,回头拆来看看怎么回事
作者: 夏夏夏日    时间: 2014-3-6 22:27
6楼说的在理
作者: 好大的小雨    时间: 2014-3-8 12:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
