三星R710 开机电流跳到0.5 不显
通化萤火虫1号
2014-2-6 11:13
三星R710 开机电流跳到0.5 不显
三星R710 开机电流跳到0.5 停住 屏幕无反应 哪部分出问题了呢 进过可乐 用了一段时间 出问题的 高手指教
chenwanjian
2014-2-6 11:19
既然进液,那就看看是哪个地方,有没有腐蚀短线的
梦幻诛仙
2014-2-6 11:36
二楼说的有道理,进水的机器必须先处理好在说。
289679696
2014-2-6 11:38
重点处理进水处……不大好整
梁浩
2014-2-6 11:46
进水的真难搞呢
蔡良成
2014-2-6 12:22
仔细,观察,进水的地方芯片有无断脚。
源仓a
2014-2-6 14:56
重点进水的地方。有发黑的地方有东西烂了没有?电流到0.5了,看一下全板供电,二级转换供电。复位有没有?这些是根本.这个别人帮不了你。要仔细的查.有时就是一个电阻或三极管之类的
迅维网000
2014-2-6 16:46
楼主,你好歹也要自己查一下吧,在写出,你不懂得电路,这样我们才能帮你啊
迅维网000
2014-2-6 16:52
不然,一般人,看到这都不会回复的。
通化萤火虫1号
2014-2-7 01:10
待机 一个三极管 发烫 一个电容 断脚 这个主板 没有元器件标号 明天换一下 试一试再请教大家 实在是新手 这款主板还没有元器件标记 对图纸 找不到 哪个是哪个?
aya又回来了
2014-2-7 17:21
没有原件号不好办哦,进水先处理好在下一步处理
蔡俊賢
2014-2-8 13:34
先將進水短路部分處理好
llhsxy
2014-2-8 15:36
把腐蚀的电路先修好,
江苏鸿宇
2014-2-8 15:41
一般都是腐蚀断线吧,仔细放大镜找
