标题: 方正T550N(VUT550N-410)电脑主板进水 [打印本页]
作者: 全默思    时间: 2014-2-6 10:29
方正T550N(VUT550N-410)电脑主板进水,求拆机图解。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-2-6 11:14
如果没修过本子。还是不要自己修了
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-6 13:30
哇塞  求完拆机  下一步求什么
作者: 全默思    时间: 2014-2-7 11:28
你以为我会求什么?
作者: 全默思    时间: 2014-2-7 11:30
不要太自以为是。
作者: nikexp    时间: 2014-2-7 11:37
先拆电池,看下电池下有螺丝没,然后把D壳的螺丝全打掉,拆光驱,看下光驱下有螺丝没,然后硬盘,然后把C壳的的按钮面板拆了,然后拆键盘,拆C壳,具体的图没有,大概就这样,如果没有拆过笔记本,还是不拆为好!个人意见!仅供参考!!!
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-7 17:18
通用步骤,  先拆完所有能看见的螺丝,压条能拆的先拆压条 , 压条无法拆 那就是掌托和键盘,多数都是先拆键盘,剩下的就好办了,安装也一样 也是最后安装键盘,细心+小心
作者: zijing3000    时间: 2014-2-7 18:14
还是专业人员来吧
