查看: 1757|回复: 1
[内存维修]
HY的256MDDR256双面的内存拆一粒都可以用呢
发表于 2008-10-22 04:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我昨晚试了一下,我原来有一条HY的256MDDR256双面的内存,后查知后面第五的坏了就拆下坏的一粒,后这样装机能进系统显128M,就是这样可以用了,我什么都没写,只拆除一粒坏的,就是128M了,有时间才找一个装上吧,这样会不会变回256M的呢,哈哈还是第一次这样玩的呢。。。。。。。。内存粒形号:HY5DU28822BT-H   请教各位高手我可以用其他形号的内存粒换上的吗,说一下规则和形号,谢谢!
发表于 2008-10-22 05:20:38 | 只看该作者 �
颗粒是8位128m 的 这种颗粒好找 我这里特别多
