三星R710 进水后 开机无显
通化萤火虫1号
2014-2-5 21:36
三星R710 进水后 开机无显
今天客户送修一台 三星R710笔记本 一个月前 撒入可乐 之后用了一段时间后 突然开机不显示 开机灯亮 风扇转 屏幕无显示 如何解决呢 最好能附上 诊断过程 新手
通化萤火虫1号
2014-2-5 21:41
开机电流跳到0.47 上了一下0.5 又跳回 0.47
只爱维修
2014-2-5 21:59
我勒个去,先拆开呀,然后上图看看,照你这么说用替换法好了,说不定只是灯管坏了,用手电照屏幕看下再说
通化萤火虫1号
2014-2-5 22:42
屏幕不亮 主板问题 触发不显 CPU触发 之后发热 屏幕无显
通化萤火虫1号
2014-2-5 22:44
主板挺特殊 元件无任何编号 都是元件 无标记 例如C105 R303 啥都没有 干干静静 图纸有 但是跟元件对不上啊 请求高人指点---------------------
刁西康
2014-2-5 23:56
仔细看下有没有腐蚀的地方
zfb031
2014-2-6 00:19
有电压没出来,拆开看很明显的腐蚀
我命由我
2014-2-6 07:40
供电全了么,复位有了么,这些不需要电路图就能测到的。
遛马去
2014-2-6 10:23
进水并不可怕,可怕的是进水以后还能用上一端时间在坏,这样腐蚀的比较难修的
aya又回来了
2014-2-6 13:33
。。。。。你这个问题无法用语言回答 因为放不下这么多文字,望楼主给出详细的测试报告 我们才能帮助你
通化萤火虫1号
2014-3-4 14:27
14.318晶振起震
