查看: 1885|回复: 7
[主板维修]
主板上管下管的问题
发表于 2014-2-4 16:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰785G的主板,,四组MOS管相连,上管G和D蜂鸣测相通的,G  S    有组值, D S  有阻值,D接地。G也接地,
下管的G  D 、 G  S 都有阻值的1600 多 和200多,D 都接地。。什么情况。。
谢谢高手解答
发表于 2014-2-4 16:23:21 | 只看该作者 �
把MOS管拆下来,测G D  也是蜂鸣,相通的。。。。。也都接地。。
那就是坏了,更换  详情 回复 发表于 2014-2-4 19:13
发表于 2014-2-4 16:30:50 | 只看该作者 �
把MOS管GS极接触放下电,看有没有阻值。。
发表于 2014-2-4 16:36:23 | 只看该作者 �
MOS管要拆下来放电测量才准确的,
你的情况应该是12V短路,上管烧了
发表于 2014-2-4 16:54:18 | 只看该作者 �
说错了,不是MOS管,  拆下俩后 量   主板  上的脚是相通  ,都接地。。。。。啥情况
发表于 2014-2-4 17:56:17 | 只看该作者 �
打好基础再动手修也不 晚
发表于 2014-2-4 18:35:51 | 只看该作者 �
你好,我也初学,这几组都受IC芯片控制,打开或关闭的,G和D脚怎么都接地。不是S脚接地的吗。。不是有阻值的吗。。
发表于 2014-2-4 19:13:34 | 只看该作者 �
那就是坏了,更换
