查看: 1762|回复: 2
[主板维修]
新电脑,重新启动不亮、
发表于 2014-2-4 13:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天在网上买新主机。拿到手以后。把我以前的老显卡换上是了一下。就发现一个毛病 ,可以正常开机,也可以玩,一切都正常。但是点开始重新启动。和按机箱上的重启键,就是不亮。然后在按开关把电脑关机,在正常开机就开机。然后我又把新的显卡换回来还是老毛病。为什么啊。新买的电脑,我不想在网上达运货的时间了。能处理我就自己处理了。
发表于 2014-2-4 14:56:40 | 只看该作者 �
别傻了有保修不用,你自己搞放弃保修是不智的选择。当然了你可以看看设置是否正常,接线呀机箱之类的是否有变形之类。有时U盘接在主板上也会造成重启卡死,有些差的键盘鼠标也会……如确定主板问题还是保修吧。
发表于 2014-2-4 15:18:18 | 只看该作者 �
主板的问题,赶紧换吧。
