标题: 22寸液晶屏的供电电压,是5V还是12V的? [打印本页]
作者: 林冰    时间: 2014-2-4 10:42
22寸液晶屏的供电电压,是5V还是12V的?望师傅们指点,谢谢。
作者: 海望    时间: 2014-2-4 10:54
5v  ni 测量一下不就知道了吗
作者: 雪中漫部    时间: 2014-2-4 10:55
我感觉是5V,因为我还没有见过12V供电的屏
作者: women1768    时间: 2014-2-4 11:00
5V的供电电压
作者: 小吴修本    时间: 2014-2-4 11:27
看下 驱动板的电压输出   上表测量下清楚了    。。
作者: npcppc    时间: 2014-2-4 13:09
这种事实测为准,不然总有一天会吃亏的。
作者: rocky123    时间: 2014-2-4 16:18
屏应该有型号吧
作者: jeenpc    时间: 2014-2-5 21:05
基本都是5v,没见过12v的,你量屏线吧!这样准确点
作者: dahai    时间: 2014-2-6 18:10
大部分的屏都是5V的。。。反正我碰到的都是。。只有那种游戏厅用的大屏是12v的。。。
作者: userful    时间: 2014-2-6 18:11
有12V的屏。。这个具体看PDF。
作者: hli3276    时间: 2014-2-7 08:48
不清楚的最好查一下屏规格书,别学猜一猜的玩意
作者: 1326605838    时间: 2014-2-7 14:08
5v电压   或者打一下它的驱动板电压
作者: loubing2003    时间: 2014-2-7 14:33
这个是很难说,有5V的有12V的,还有3.3V的。这个具体要查这个屏的PDF,不过可以告诉你一点,用5V去点,不用烧屏,最多就是点不亮,如果你没有确定就用12V有可能就会冒烟
作者: 延维修    时间: 2014-2-7 18:01
lvds接口的屏 一般都是5v供电
作者: swfasd    时间: 2014-2-8 10:01
不可能是 12V      电压只能越来越低  不会 又设计回去了
作者: 一条河    时间: 2014-2-9 21:18
测一测多好,屏供电是几条线并联的。
作者: 千喜宝宝    时间: 2014-2-9 22:09
可看一下驱动板供电是否有12V,许多板子都是单一5V供电的,这种情况只有可能就是5V或3.3V的了。
作者: userful    时间: 2014-2-9 22:38
userful 发表于 2014-2-6 18:11
有12V的屏。。这个具体看PDF。
呵呵。卖吗?多少钱。
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2014-2-10 08:49
刚修了一台特殊设备上的,屏供电19V,,,,,,,家用显示器屏供电基本都是5V的,,,如果不敢确定,照屏型号查下PDF~~
