标题: g470 进水机两故障深入分析维修 [打印本页]
作者: 震动全球    时间: 2014-2-3 21:19
到机器拆开发现网卡位置严重进水  拆去网卡清洗好板子后,插电流表0.00A 无待机。。。。打开待机页图如下,按照工作条件查询16脚19V有,13脚总开启通过B+电阻分压过来有5.4V左右,17脚无5V线性电压输出,8脚无3.3线性输出  3脚无2.0线性输出  1脚6脚无电压  先测17脚对地阻值为1000欧以上正常,测8脚对地800欧左右正常,测3脚为0欧短路了,拆51125换之,对地1000欧以上了,看来待机坏了,插电待机0.01,待机都出来了,下面给出正常待机工作下的测试点电压
按下开关电流到0.4不动,测CPU供电已出,测PLTRST3.3V 测CPURST1.05看似正常,摸CPU无烫手感觉,貌似CPU没有工作,用示波器打PLTRST有延时上升,打CPURST开机直接一条直线,反复测试均为一条直线,看来CPURST并没有起作用,开机用镊子瞬间短路U24脚电流跳变到1.4左右外接亮机。测U4 2脚有延时上升测5脚有3.3V供电,测4脚有1.05V但是无延时上升
,拆下U4发现5脚已经断裂,找片料板换之,上电跳变几下亮机
作者: userful    时间: 2014-2-3 23:37
以后测复位还得测波形了。到底是拆U4还是U2啊。。楼主。你这个文章是不是有小错误
作者: 463064353    时间: 2014-2-4 09:18
谢谢分享!51125是什么?CPURST的延时上升是什么意思?谢谢
作者: jac    时间: 2014-2-4 10:59
U42和U24在哪啊,咋找不到呢
作者: huntel99    时间: 2014-2-4 14:09
51125是常见的待机3V,5V芯片。延时上升是数字电路的供电时序,看U2就知道,只是一个供电转换管子,PLT_RST#有复位信号才开启这个管子,但BUFO_CPU_RST#输出的电压不对,只有1.05不对,延时上升应该到3V。所以楼主就短路测试一下。短路4,5脚也可以的。这是维修经验
作者: huntel99    时间: 2014-2-4 14:11
写的不错啊,起码看起来楼主很细心。在更换待机的时候是要多测测引脚和电感的对地,不然……不是烧管子就是继续烧待机芯片。
作者: 463064353    时间: 2014-2-5 09:00
huntel99 发表于 2014-2-4 14:09
51125是常见的待机3V,5V芯片。延时上升是数字电路的供电时序,看U2就知道,只是一个供电转换管子,PLT_RS ...
谢谢指导,看电路图中的3V5V芯片好像是8205,这两个可以互换的吧?
作者: 289679696    时间: 2014-2-5 10:20
楼主写的很细,就是后面有点乱,看了评论也知道了个大概……
作者: L蓝信    时间: 2014-2-5 10:23
延时波形是什么样
作者: 创庆电脑    时间: 2014-2-5 12:04
进水机子很难修
作者: jianxintu    时间: 2014-2-6 10:26
来CPURST并没有起作用,开机用镊子瞬间短路U24脚电流跳变到1.4左右外接亮机---这句我不太明白,请楼主明示,为什么短接就可以呢,cpu复位就出来了??
作者: RTEWTYR    时间: 2014-2-6 12:14
╮(╯▽╰)╭可惜要用示波器 如果不用示波器怎么去测啊
作者: 我是刺猬    时间: 2014-2-6 12:19
修机器,一个经验,二是耐心,有时候运气也很重要的。
作者: 蔡良成    时间: 2014-2-6 13:04
说的芯片代号,没说清楚
作者: 大志a    时间: 2014-2-6 13:41
动作够快的  直接想到CPU RST了
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-6 13:46
这都被发现了  不错
作者: L蓝信    时间: 2014-2-6 15:13
最好把你打出来没延时的波和有延时的也发上来让大家瞧瞧,那样我就给分了
作者: 迅维网000    时间: 2014-2-6 16:43
楼主,你真是有耐心,连图纸上面都自己手写记录了。
作者: 迅维网000    时间: 2014-2-6 16:44
要赞一下。
作者: confucian    时间: 2014-2-6 20:41
LZ你说的延时上升是怎么测呀??用示波器自动(或单次)抓,看到个上升沿就行??还是用双通来抓两个信号,对比看有没延时???
作者: dj8734    时间: 2014-2-7 21:17
很细心    小细节
作者: 数字模拟    时间: 2014-2-8 02:03
jac 发表于 2014-2-4 10:59
U42和U24在哪啊,咋找不到呢
u2的2、4脚
作者: 哭笑之间    时间: 2014-2-8 11:23
真心没看明白。LZ写的帖子。有点乱
作者: changqing12    时间: 2014-2-8 15:00
厉害  学习了
作者: 民康维修    时间: 2014-2-8 16:20
分析的很好,大家都把自己遇到的问题帖出来,这里就是一个知识库了
作者: 志在由    时间: 2014-2-8 17:51
楼主写得有点乱啊,开始没待机是芯片51125烧坏,换之,待机正常但电流跳变不正常,查CPU供电已出,就查CPU复位没有,查到是与门断开了。想问不换与门直接短接可以正常使用不??
作者: 偽裝    时间: 2014-2-8 18:53
学习了谢谢
作者: qq604386463    时间: 2014-2-9 14:55
   楼主大神。学习了。感谢分享经验!
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-2-9 15:08
楼主量的17脚对地1000以上不是基本无穷大了吗?怎么正常啊
作者: yuanyao100    时间: 2014-2-9 21:38
我修过G460 进水的,+3VALW断开后继,输出正常,但是连上后,输出就只有1.多,同时5V的只有2.多。用示波器看都是大波 。但是打值比正常的机器还高450多,正常的板子只有178左右。求大神指导
作者: 震动全球    时间: 2014-2-11 18:59
CPU_RST确实1.05,应为后面相应的1.05V上拉  不可能高于1.05  好机器也测试如此
作者: 震动全球    时间: 2014-2-11 19:01
jianxintu 发表于 2014-2-6 10:26
来CPURST并没有起作用,开机用镊子瞬间短路U24脚电流跳变到1.4左右外接亮机---这句我不太明白,请楼主明示 ...
-我短接的是CPU_RST 这个本身是个延时信号  我开机瞬间短接相当于手动给CPU复位了  当然是很迅速的,在有效RST时间范围
作者: 震动全球    时间: 2014-2-11 19:03
上图U4截图我画了相应的波形   看到给分吧 我正缺分
作者: yuanyao100    时间: 2014-2-11 22:44
yuanyao100 发表于 2014-2-9 21:38
我修过G460 进水的,+3VALW断开后继,输出正常,但是连上后,输出就只有1.多,同时5V的只有2.多。用示波器 ...
BEST有问题的话,为啥断开输出会正常输出呢?
作者: yuanyao100    时间: 2014-2-11 22:45
BEST有问题,为啥断开后继会正常输出呢、?感谢兄弟
作者: yuanyao100    时间: 2014-2-11 22:46
两个升压电容,上下管都换过了。线路也跑通了。
作者: gaoyichen    时间: 2014-2-11 23:44
牛人,厉害,我就是不行。
作者: 震动全球    时间: 2014-2-12 00:01
断开接小段电炉丝测试,如果外接能负载, 电压且稳定   有可能板子严重漏电,示波器打住某一单元电感后端,插电看瞬间最大电压幅度
作者: 智者无忧    时间: 2014-2-12 09:37
我上次也修道470进水51125坏了,外围电路en的电阻两个10欧电阻都坏了,最后加点不亮,原来cmos也轻微进水,换掉ok
作者: 891023    时间: 2014-2-16 14:01
厉害  学习了
作者: wx2013    时间: 2014-3-7 12:52
谢谢楼主分享
作者: YINXU    时间: 2014-3-7 14:31
多谢楼主分享经验
