索尼机器无线驱动打不上
cityhome
2014-2-3 19:02
索尼机器无线驱动打不上
我遇到好多台了,东芝索尼驱动打不上 据说这个都不好打 师兄们遇到这样的机器是如何解决的 ???
2625077408
2014-2-3 19:44
到东芝和索尼官网对着型号下驱动就应该可以了
叶落随泥
2014-2-3 20:22
没碰到过。。。
wxp047
2014-2-4 16:26
我是一般用驱动精灵打的,不行的话再去官网下,驱动精灵懒人的神器啊
lyhswnu
2014-2-4 16:43
系统重新安装下试试
yanlehua55
2014-2-4 21:54
一般去官网下的 日本货就是这样 图少 毛病多
蔡俊賢
2014-2-8 14:18
可以試著到官網下載
