标题: 联想15"液晶(样式同IBM15寸一样)电源故障 [打印本页]
作者: 北京欢迎了    时间: 2008-10-21 23:25
这种液晶的电源板,高压板,驱动板是在一整个板子上面,没有分开,是个独立的一体板,驱动板上面有一个长方形的IC的那种
开关电源部分次级没有输出,查了开关电源部分,元件都是好的,电源IC6841也换了,实在是查不到哪里坏了,哪位遇到过这种问题,帮我指点一下
作者: 北京欢迎了    时间: 2008-10-22 19:41
2楼的朋友,谢谢你,这个机子通电瞬间没有电压,我按你的思路去查查看看
作者: 维修公司    时间: 2008-10-23 01:10
你说:“查了开关电源部分,元件都是好的,电源IC6841也换了,”
元件都是好的 为什么电源还没有输出?
还是要查电源部分,特别是电源的初级部分,对应电源IC的各个功能脚,看那个脚电源有异常?
作者: 王占良    时间: 2008-11-1 13:46
SG6841不良品很多即使是新的 另外查一下 IN4008  C945  A1015  这几个易损
作者: 黄海明    时间: 2008-11-5 08:47
进来学习学习。。。。。。
