标题: LENOVO G470 笔记本 [打印本页]
作者: 375290429    时间: 2014-2-3 10:20
标题: LENOVO G470 笔记本
LENOVO G470 笔记本开机反应特别慢,卡。以为是硬盘导致拆下硬盘,还是特别卡,进BIOS一样。内存换了还是卡,放了半年没有结果出现这种问题,硬盘也是才换的。是否是BIOS问题本人怀疑。。望指教。
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-2-3 10:59
先刷个BIOS试下吧
作者: huntel99    时间: 2014-2-4 14:20
拆掉所有的外置设备,比如光驱,USB小板……等之类的。不然就拆开裸板测试一下,如果还卡,那你算是中奖了。步骤:1,拆COMS电池;2,按F9复位;3,刷BIOS。大概只能想到这么多,希望对你有帮助。
作者: 121829807    时间: 2014-2-8 16:44
刷BIOS不行的话,考虑一下CPU
作者: x1105x    时间: 2014-11-10 23:07
同意刷BIOS
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-11-10 23:15
{:4_107:}
作者: TTJ    时间: 2014-11-10 23:47
U不行吧。。
作者: 杰科维修    时间: 2014-11-10 23:55
我刚修过,进BIOS慢  关机卡死   换桥好了
作者: 爱科技    时间: 2014-11-11 08:20
拆机看主板有无零件腐蚀,没有的话 加焊 南桥试试
作者: 江苏阳光    时间: 2014-11-11 09:41
裸机测试下,
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-11 09:51
一般放置长时间不用的机器,建议先烤烤板。
作者: zhyz999    时间: 2014-11-14 09:46
换个南桥试下吧
作者: 济南无忧维修    时间: 2014-11-14 09:50
南桥有好多导致这种故障的  还是先刷BIOS
