ACER4736ZG不亮机 求助!!!
kgdlf
2014-2-2 17:10
ACER4736ZG不亮机 求助!!!
本子到手故障为进系统关机 换成六个330电容后 装了win8系统正常 换成win7快装好的时候黑屏了 再开机就不亮机了 现在开机几秒钟后PU13 8953mp烫手 确认过不是330电容下面的问题 手上除了风枪烙铁没别的工具 请教大神是不是PU13坏了 还是有别的问题?
113924693
2014-2-2 18:36
芯片烫手 你换过芯片试过没有 还有装系统装着装着黑屏 很可能是机器本身的驱动不兼容 导致超出显示范围 从而黑屏
huntel99
2014-2-4 14:23
没上图,没办法帮你分析。用表测PU13后面对地短路不,没短路就替换这个芯片。
修本本修
2014-2-5 16:14
装个xp看看
aya又回来了
2014-2-5 17:46
这个PU13是 显卡内部的PCI-E模块和 PLL也就是锁相环的供电 发热说明有短路 或者PU13本身有问题 图纸可能有出入 告诉你的是思路
kgdlf
2014-2-18 17:22
aya又回来了 发表于 2014-2-5 17:46
这个PU13是 显卡内部的PCI-E模块和 PLL也就是锁相环的供电 发热说明有短路 或者PU13本身有问题 图纸可能 ...
就是短路了 已经弄好了 谢谢各位了
微硕电脑
2014-2-18 17:26
换win7看看
fengleijuan
2014-2-18 17:29
发热就先查那里短路
Hanen
2014-2-19 09:44
可调电源都没有吗?能看看电流就最好了。。
佳成科技
2014-2-19 15:19
bios
电池
齐齐哈尔
2014-2-19 15:30
还是有短路的
科欣
2014-2-19 15:32
做显卡试试
小余电脑维修
2014-2-19 15:42
4736有NEC电容问题
are-red
2014-2-20 12:56
try to replace only 4 330 capacitor first. remove all caps, and install back 4 caps only
