标题: MACBOOK AIR 死机求助 [打印本页]
作者: feiyu325    时间: 2014-2-2 12:40
MACBOOK AIR  型号A1370,开机一会死机,有时候可以用20分钟,有时候几分钟就死机了,死机后及其背部热,风扇狂转,系统是10.8.,放歌的时候卡死就一直重复一个声音,想换个系统外接光驱,结果刚读出光盘界面一会又死机了,看来不是系统的问题,而且死机时机器也不是特别热,是不是桥有问题了,
作者: 棒子    时间: 2014-2-2 14:52
看看显卡和北桥·········································
作者: feiyu325    时间: 2014-2-3 11:43
桥是MCP89UL-A3的,后盖打开了,死机时摸桥和CPU 的散热片,巨烫,应该是桥虚焊了吧,可是为什么温度会这么高呢,
作者: jacksohk    时间: 2014-2-3 17:59
最近修过 MACBOOK AIR 有时不进系统及不定时死机就是 MCP的问题。
作者: cl0912    时间: 2014-2-6 06:13
巨烫说明死机就是过热引起的
单桥虚焊或者芯片不良都有可能引起过热
作者: 西部本本维修    时间: 2014-2-11 10:05
散热没处理好,或者散热器坏了可能性很大
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-2-11 10:08
是不是桥虚汗了 呢  苹果的机器不搞定呀
作者: 一鸣科技HG    时间: 2014-2-11 10:20
像是存在虚焊,可以强制降温试机,要是有吹灰的鼓风机可以试一下
作者: support    时间: 2014-2-11 11:23
先打开把散热处理好!再试试
作者: henrypc    时间: 2014-2-15 16:32
我这是苹果刚学着;
作者: rongrd    时间: 2014-2-18 18:23
MCP89的独桥容易虚焊,重置不行就换一个
