查看: 3760|回复: 5
[主板维修]
内存地址线对地短路问题
发表于 2014-2-2 12:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
华硕主板型号是P6T SE开机诊断卡就显示18--就不动了,量各电压都正常,用内存阻值卡测,数据线和地址线那一边有四个对地短路,数据线和控制线那边也是4个对地短路的,请问这样是不是判断北桥坏了呀,I7 920的CPU已经拿掉,测量还是一样的。用CPU假负载测量,VCCPG没有电压,别的测试点都有电压。
发表于 2014-2-2 12:17:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样的话  可以换北桥了
发表于 2014-2-2 12:18:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不知道有没有可能是内存旁边的排组拉低的
发表于 2014-2-2 14:53:05 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
xiaowu.. 发表于 2014-2-2 12:17
这样的话  可以换北桥了
这样的话  可以换北桥了      换了就会好的····
发表于 2014-2-3 11:45:31 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
已放弃,X58的桥,也没有BGA设备
发表于 2014-2-3 12:14:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
I系列的内存由CPU管,
跟桥何干?
