有极性却写的2R0是什么元件
xj1232005
2014-2-2 11:39
有极性却写的2R0是什么元件
小影霸9800GT显卡GPU背面中间位置连接电感,
阻值1欧电压1.1V,另一端接地,是220电容还是2欧电阻啊?
1欧阻值正常吗?风扇正常,各部位电压还正常,就是不显,麻木了,如何检修求救,谢谢
(10.7 KB, 下载次数: 192)
下载附件
保存到相册
2014-2-2 11:31 上传
xj1232005
2014-2-2 12:06
怎么没人啊? 再说一下:这个和笔记本上的220、330电容一样大的
下面已经加图片了,进来的帮忙看下,在线等呢...
杨靖
2014-2-2 12:33
电路旁边应该有丝印呀,看上去应该是个保险丝之类的东西
ydcby
2014-2-2 12:35
是电容还是电阻?一是在板上看颜色,两种的颜色不一样;二是察看图纸,看它的功能和作用;三是拆下来测量。
xj1232005
2014-2-2 12:53
传个图看的明白些
zhangxunhai
2014-2-2 13:47
十分不清楚,很像是电容,,
ilove17109
2014-2-2 13:49
xj1232005 发表于 2014-2-2 12:53
传个图看的明白些
整个清楚的图吧
xj1232005
2014-2-2 14:13
我再传个清楚点的,但看不到线路的。上面标示在一楼画的图上是一样的.
xj1232005
2014-2-2 14:15
chenkeyu
2014-2-2 17:51
是电感吧。。。。
xj1232005
2014-2-2 18:04
这么久了,没人看到过这标号的东西还是怎么回事啊?帮帮忙啊都好几个小时了 我在线等呢
mjkingm
2014-2-2 19:59
电感不可能一端接地,
电阻不可能用这么小的分压,
是电容吧。
换个电容上去看看效果。
hebtv20
2014-2-2 20:16
PCB电路板上有标的,如代号为BC,MC等为电容
brookdavilei
2014-2-2 20:31
LZ,这个是胆电容,一般高档显卡和笔记本才会采用,一般情况是不会损坏的,而你所说的阻值偏低也是正常的,他是给GPU核心供电滤波的,GPU核心供电的对地阻值是很低的,1.几欧姆都算正常,容量为220uf,耐压应该为2V
fwwhhpdj
2014-2-2 20:56
应该是个贴片电容
聊城阳光科技
2014-2-3 08:08
钽或铌电解电容,也可取下来测量一下
麦毅诚
2014-2-3 09:38
明显是钽电容,容量220u
lsyyran
2014-2-3 10:00
钽电容的可能性大一些,有图纸的话最好是确认一下!
月饼
2014-2-4 11:21
钽电容吧
你拆下来测下应该没有阻值了。看看是否有充放电特性。
fengliujun
2014-2-5 10:21
拆下量下有没有充放电过程
michaelgx
2014-2-5 13:13
这个是电容,在板上测量低阻值是对的。
夜乌鸦
2014-2-5 14:10
确定是滤波电容,应该是显卡供电滤波的
GDPC007
2014-2-5 15:40
绝对是钽电容,0欧说明核心挂了,没必要修了兄弟
y8555015
2014-2-6 22:26
是个电容哦 电感也不可能接地啊
ltbhao
2014-2-8 13:01
是个胎电容
