众成845d主板电容如何布局??
橙色
2008-10-21 22:12
众成845d主板电容如何布局??
我手里一块众成845d主板,最近蓝屏重启,打开发现主板电容爆浆,一着急把所有大电容拆了下来,后来发现电容大小一样参数不同。有3个16V(1500uf)的,还有5个6.3v(2200uf)的,现在不知道如何把新电容布局安排?
下图是主板图 我估计这几个带标记的电容应该是16v(1500uf)的,请帮忙指教!谢谢
盱眙桂林
2008-10-21 22:23
触发后用万用表量一下就行了,注意不能通电时间长,以免伤了北桥。
还有就是跑线路,与小方头12V相接的当然是16V了,6.3V肯定是与U旁电感相接。
橙色
2008-10-21 22:42
谢谢你的回复。只记得标示1处的电容16v的。
蓝色标记处的5个电容是6.3v得吗 ?左右小电容是6.3v的。还有小方块是甚么?白色的方块电源插座吗?
学修板卡
2008-10-22 00:04
回复 #3 橙色 的帖子
6.3v连VCORE,16V连小4PIN。
流光2
2008-10-22 00:11
都用1500UF/16V的应该也没什么问题.
空间允许的可以把容量加大.
段文婷
2008-10-22 10:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
橙色
2008-10-22 11:02
谢谢各位!
还有个问题是这块主板支持AGP8x(启亨魔虎克MX440)吗?
前段时间换的这块显卡,后来出现的电脑蓝屏重启,电容爆浆,不知道是否和显卡有关系?
要是主板不支持,要寻找旧主板最好用865的吗?
问题多多 不好意思!
家里有其他电脑,只是想用这台配置低点的登记、监控用!
中鸟
2008-10-24 17:10
能支持MX440,123应该是16V的,剩下的是6.3V,每组腿都是连着的
海王星
2008-10-25 17:36
晕,全换成16V一点问题都没
测试用的帐号
2008-10-25 17:42
这板子我修过,就是电容用的很差,建议LZ把6.3v1000u的也换了,至少把显卡插槽旁边的电容换了,那个也容易出现问题
