标题: 华硕P5SD2-VM 1.02G 触发后复位灯常亮 [打印本页]
作者: gyzls    时间: 2014-1-31 18:38
主板型号:华硕P5SD2-VM 1.02G
故障现象:触发后复位灯常亮
维修过程:
先上张图,标出维修的位置。
没有复位,当然是先测供电,上电测内存、桥、总线电压正常,测CPU供电0V。此板供电IC:RT8800+RT9605,先测RT8800的EN脚0V。
在论坛里找了找,有这个板的点位图。有点位图就是好,根据点位图,画了张开启CPU供电的草图:
上电,东戳西戳,测出:A点0点几V(修完忘了,哈哈,反正是不正常,正常1.2V左右),B点0V,C、D点1.2V,吹下D1(就是那个三只脚 的二极管),A点1.2V,B点0V,看来是B点一侧拉低了电压。测Q9 B极0.69V,Q10 B极 1.2V,就是这儿出了错,Q10 B极高电平,Q10就导通,拉低Q9 B极,Q9 截止。咱也用镊子短接Q10的C、E试试,哈哈,复位跑码了。更换Q10,试机正常,此板修复。
潜水很长时间,初次冒泡,用了一个小时发这个贴,有什么不对的请指正。
还希望路过的朋友加个分哈。大年初一,祝论坛里的朋友,身体健康、事业顺利、家庭幸福、没有另一半的14年都能找到!
作者: zhangxunhai    时间: 2014-1-31 19:24
思路很清晰,,能画出这图,其实就几乎要修好了,,
作者: userful    时间: 2014-1-31 21:09
过年也不休息啊 。。楼主赚钱太拼命了。。。
作者: 18361503242    时间: 2014-1-31 21:33
原来q10 ce极也能端接也,又学了一招。祝新年快乐。
作者: gyzls    时间: 2014-1-31 23:40
没有开店,修板是业余爱好,没有事情就修呗。开店感觉能力还不行,今年有时间的话准备到基地去充电,希望能成行。
作者: 蓝潮    时间: 2014-2-1 09:33
我一般都是直接拆掉Q9
作者: 海望    时间: 2014-2-1 09:43
为什么我主板跑马,复位都是长亮 ,正常使用,是不是诊断卡的原因?》
作者: 怡红快绿    时间: 2014-2-1 16:46
迅维的平台就是好,给了我们很多发表与学习的一个平台
作者: gyzls    时间: 2014-2-1 19:13
俄罗斯诊断卡复位正常,灯长亮
作者: gyzls    时间: 2014-2-1 19:19
这里人气很旺,还有很多高手发贴,我就是看他们帖子学习的,真应该谢谢他们!
作者: lsyyran    时间: 2014-2-1 19:30
能根据点位图画出线路简图说明基本功很扎实,谢谢楼主分享思路!
作者: 安庆本本维修    时间: 2014-2-3 21:53
可以啊,扶持一下!!!,就是一个NPN三极管的问题。
作者: xj1232005    时间: 2014-2-4 14:03
真的很好,能找到点位图就是方便,小厂的还是图纸少啊
作者: michaelgx    时间: 2014-2-5 13:15
这型号的板,BIOS座接触不良复位灯也常亮。
作者: netccb    时间: 2014-2-5 14:37
大过年都在修东西呀
作者: 燕南飞    时间: 2014-2-5 22:52
怎么发现ASUS主板老是有问题啊
作者: 弯刀    时间: 2014-2-7 17:15
这也是个通病了,遇见过这个故障。
作者: 古典浪漫    时间: 2014-2-8 10:35
作者有技术,又幽默,也祝你万事如意,身体健康,家庭幸福,马到成功,马上发财!
作者: ǒ纯白Sè云    时间: 2014-2-9 15:19
刷之前请做好相应备
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-2-9 17:07
一看楼主是个老手,修多了经验也丰富了,学习了
作者: sscluquan    时间: 2014-2-10 11:01
应是供电附近电阻的问题
作者: yy2011..    时间: 2014-2-10 15:47
台式机有图纸而且思路清晰就好修了
作者: hssd    时间: 2014-2-10 21:30
写的很好。图画的也不错。华硕早期的775主板有三极管坏的通病。
作者: henrypc    时间: 2014-2-11 16:52
怎么发现ASUS主板老是有问题啊
8 }) m+ Q" Y& `( e8 m
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-2-13 16:02
楼主好仔细,好样的,修板子必须的啊
作者: 1072541120    时间: 2014-2-14 15:16
我的板也是触发了,可以通电,复位有,但内存没电压,怎么修???
作者: 2625077408    时间: 2014-2-15 16:35
gyzls 发表于 2014-2-1 19:13
俄罗斯诊断卡复位正常,灯长亮
我们用的诊断卡都是在迅维买的,还不错,还是谢谢你的提醒
作者: 2625077408    时间: 2014-2-15 16:37
楼主加油,希望能在我还在迅维的期间能够见到你的庐山真面目,大家还能多多切磋
作者: 摇叶    时间: 2014-2-16 08:59
新手学习一下,芯片第四脚是干嘛的,q9q10又是干什么用的
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-2-17 21:17
思路挺好的
作者: gyzls    时间: 2014-2-17 23:08
你现在在迅维?14年第一期?
作者: gyzls    时间: 2014-2-17 23:11
供电IC的EN脚,就是供电开启脚,Q9Q10相当于开关。免费基础公开课你没有听吗?
作者: gyzls    时间: 2014-2-17 23:23
内存没有什么电压?
作者: 蛋炒饭不加蛋    时间: 2014-2-18 15:14
画图分析思路很好,很明了
作者: 诺言电脑    时间: 2014-2-18 18:29
不错,手上正好有个这种板。
作者: tianshundiannao    时间: 2014-2-19 15:52
学些了,。非常感谢
学些了,。非常感谢
作者: 光头6号    时间: 2014-2-19 18:01
修台式机就是比笔记本轻松,RST没有看一下检测卡就知道了  顶下
作者: 1072541120    时间: 2014-2-19 20:56
哪有啊?我要上
作者: z522499419    时间: 2014-2-19 22:56
牛人呀!真是受教了!
作者: 記ヤ憶    时间: 2014-2-20 17:02
这机器的通病么。我也遇到过。跟你这问题差不多。。
作者: hhyyoo1    时间: 2014-2-20 17:56
三极管的导通原理分析的很好,LZ很有点基础嘛!很给力
作者: 江江科技    时间: 2014-2-20 20:07
EN不正常, 这个很少见
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-2-20 20:20
楼主好也。年间修板有图会好搞点。
作者: Curtain.情歌    时间: 2014-2-20 21:35
小小白  报道哈  受教了 ~ ES 也能短接哈~~
作者: lfh21ic    时间: 2014-2-22 18:56
都是牛人呀
作者: 商厚平    时间: 2014-2-22 21:23
修板就要这样,没有图纸,其实心里已经有了。。。高手
作者: qq102761040    时间: 2014-2-22 22:05
经验丰富,思路清晰,。。。。学习了。
作者: znza2012    时间: 2014-2-23 14:02
思路清楚有点位就是好
作者: 0.0东方数码    时间: 2014-2-24 10:25
楼主你太牛逼了   牛比死了     值得我们学习  !
作者: QQ726458513    时间: 2014-2-24 14:04
分析得不错
作者: rhxm2012    时间: 2014-3-13 19:23
学习了!~~~~~~~~··
作者: 2560555381    时间: 2014-3-14 07:55
虽然没有说的很详细 但是思路清晰
作者: 界首小夏    时间: 2014-3-14 10:03
思路很清晰,图画的也很好。。。
作者: 若相守卟离    时间: 2014-3-14 10:38
思路很清晰
作者: 5605245    时间: 2014-3-14 10:59
Q10 B极高电平,Q10就导通,拉低Q9 B极,Q9 截止。这个好不错,Q10就导通,也就是Q10对地了。但Q9 截止了,也就是不对地(C极)为0了。。。那Q9的E极应该为高电平1.2V呀?
作者: 小锋锋    时间: 2014-3-14 11:11
学习学习 !
作者: 好男人就是我    时间: 2014-3-14 11:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 348221773    时间: 2014-3-14 13:13
哎 远程的什么时候能学成这样
作者: liubinwx    时间: 2014-3-14 14:49
这个还是要多修啊。。修多了思路都不一样啊
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-14 19:41
我不明白既然B点的电压为0v 那应该是Q9的问题  因为Q9导通了  所以变为0v  而Q10的b极为1.2v Q10导通  Q9的b极就变成0v了  现在你测量Q9的B极为0.69V    显然是Q9的问题   那为啥要换Q10?
作者: 旺德34566    时间: 2014-3-14 20:14
看似很有用可是看不太懂
作者: pzjps    时间: 2014-3-15 00:03
楼主讲得很好,我这个新手也看明白了,修板子看来图纸确实很重要
