唯一WEIYI 17寸液晶白屏2秒黑屏 绿灯闪
跑路
2008-10-21 22:12
WEIYI唯一牌子 17寸液晶 型号:H782D 上电白屏2秒黑屏 绿灯闪 求维修思路
拆开看:
1. 屏型号:EEM170S0-A0 (不知何厂生产?) 4灯小口,30片插
2. 220V高压一体板
3. 驱动板很小一块
照片如下:
(46.26 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2008-10-22 10:13 上传
(237.36 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2008-10-22 10:13 上传
青椒胡萝卜
2008-10-21 22:25
先查灯,只要有一根灯管出问题就会出现这种情况。
不行就再查高压板。
马德华
2008-10-22 08:23
这种故障应该检查驱动板.
华禹电脑维修
2008-10-22 09:32
首先白屏
应该是先查驱动板把
跑路
2008-10-22 10:07
屏4灯每支单独测均亮,可排除。
驱动板:
1. 上方30片插接屏,量右边和左边几针均无电压(高压一体板输入12V和5V正常)
2. 左边5针接按键板,现象:绿灯闪
3. 右边7针接一体板
4. 下方11针接VGA线
板上芯片型号:ATMEL536
24C08AN
SU27 D
徐浩军
2008-10-23 10:27
看驱动板先,个人觉得供电问题出故障的可能比较大.看1084这个MOS管发热大不,我的液晶跟你一个现象,换了这个MOS管就好了.
跑路
2008-10-23 16:25
谢谢各位
上电万用表量1084-33PM管:中间脚3.3V,右边脚5V,该管是否正常?
问先智科技:该板如何写MCU,拆下24C08AN吗?基地新版编程器可刷吗?
此ID已经删除
2008-10-24 00:24
回复 #8 跑路 的帖子
这个不用拆MCU,直接ISP刷写就可以了。
跑路
2008-10-25 22:45
谢谢版主,求问:
EEM170S0-A0是那家厂生产的屏,我网上查不到资料,看接口是30片插,不知输入电压是那几针是几伏?配何屏线?基地淘宝上的乐华通用板RTD小芯片通驱动点亮吗?该屏的驱动也下载不到
