ZXCVWtest
标题: 优利德UT61B [打印本页]
作者: ahfangkai    时间: 2014-1-31 13:05
标题: 优利德UT61B
本人的优利德UT61B万用表里面有个贴片二极管坏了,标识是6561请问各位老鸟这是什么二极管,能用M7代换吗,
优利德UT61B
作者: 荣记家电    时间: 2014-1-31 13:34
可用普通整流二极管,耐压250伏以上即可
作者: ahfangkai    时间: 2014-1-31 13:36
谢了,新年快乐。
作者: 荣记家电    时间: 2014-1-31 13:53
我也烧过,原因是置电容档测量后,忘记换档就测交流220v造成,
用普通整流二极管,耐压250伏以上,尽量选择正向电阻小,和傍边二极管差不多可以了,否则使用电压档时,测量值和原来偏小一点
作者: ahfangkai    时间: 2014-1-31 14:42
用普通整流二极管,耐压250伏以上,尽量选 ...
我的这个表发现坏了以后,电阻,电容,二极管,电压挡都正常,其他没有测试,不知道这个作用高什么的。
作者: phebf    时间: 2014-1-31 15:38
跑一下电路看看接什么档。
