标题: 笔记本的FN键坏了 [打印本页]
作者: 海翔维修    时间: 2014-1-31 02:18
标题: 笔记本的FN键坏了
笔记本的FN键进水 不能用了。无线还必须用FN+F2组合开启,大家遇见这样的问题是怎么解决的
作者: 海翔维修    时间: 2014-1-31 20:01
是不是大家都放假了
作者: 海翔维修    时间: 2014-2-5 20:44
有遇到过这样问题的同行帮个忙 好吗{:soso_e181:}
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-5 20:58
找到图纸,改一下 让他默认开启
作者: lnzcg    时间: 2014-2-5 21:13
看一下图纸吧,应该是MINI口的21脚
作者: gaoyichen    时间: 2014-2-5 23:33
路过,真是高手,小小的故障竟有这么好的见解。
作者: 刁西康    时间: 2014-2-5 23:58
外接个键盘带FN键的调一下也可以啊
作者: yys5161    时间: 2014-2-6 00:24
原来还有从内部改的,学习下。
作者: 昨夜起风    时间: 2014-2-6 01:41
改电路就行了
作者: 本本波    时间: 2014-2-6 08:10
如果客户连个键盘也舍不得换 ,那你尽可不管他
作者: sgj1060777137    时间: 2014-2-6 10:01
那就用外接的键盘开启一下呗,还有就是换键盘了,这进水的没办法必须得换
作者: 343315081    时间: 2014-2-6 10:09
换键盘呗,或者用外接键盘开一下,BIOS恢复一下出厂,一般出厂时网卡都是开启状态的
作者: wxp047    时间: 2014-2-6 11:09
这是你自己的还是客户的啊,客户的话让他换键盘,自己的用系统自带的屏幕键盘
作者: 我是刺猬    时间: 2014-2-6 12:28
现在很多机器在BIOS里面可以设置默认就是快捷键,你可以去试试看,设置好直接按F2就可以了,FN什么的弱爆了。
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-2-6 13:09
下载一个keyTweak软件,把Fn键替换到Alt之类的键上试一下看,
作者: 大志a    时间: 2014-2-6 13:30
换 键盘把  这么好的活~~~
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-6 13:56
呵呵 对呀 可以用键盘映射
作者: jac    时间: 2014-2-6 15:30
不想麻烦就换键盘呗,还能咋办
作者: 梁贺    时间: 2014-2-6 16:02
进水的话最好换键盘,省得以后麻烦
作者: 黄建520    时间: 2014-2-6 16:03
可以强行开启的
作者: wcqwyy    时间: 2014-2-6 16:25
无线的20脚屏蔽,祝你好运
作者: yangyuchengcn    时间: 2014-2-7 10:49
把无线网卡的20脚用胶布贴上就可以强开了
作者: 鳯凰鸟    时间: 2014-2-7 11:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: redfox0915    时间: 2014-2-7 11:29
客户的,换键盘,还能争点,自己的办法多了去了
作者: 海翔维修    时间: 2014-2-16 20:31
刁西康 发表于 2014-2-5 23:58
外接个键盘带FN键的调一下也可以啊
外接带FN键的是指外接键盘的功能,调试过了,不能用 。不过谢谢回答
作者: 海翔维修    时间: 2014-2-16 20:32
只要是自己想研究下,客户的键盘订货中
作者: 海翔维修    时间: 2014-2-16 20:33
嗯 查了很多资料,FN是直接控制BIOS的
作者: 海翔维修    时间: 2014-2-16 20:34
晕了 ,这个方法忘了试。。。
现在还没出能改FN的软件
作者: 海翔维修    时间: 2014-2-16 20:35
谢谢 ,没打算拆客户的机子。。。
