联想X100 AMD不开机
六联—电子
2014-1-30 21:59
联想X100 AMD不开机
电压到0.99-1.03就不动,一直在徘徊,开不了机
只爱维修
2014-1-31 10:58
楼主表达的应该是电流吧!是搞维修的吗?不在这里发这种灌水贴好吗?
在怎么样也得搞个图啊,说的再详细一些,就一句话如何判断
叨叨三叔
2014-1-31 11:30
拔掉内存看看电流是否一样,如果不一样就加焊显卡
2625077408
2014-1-31 14:27
你就提供这点资料和没提供没什么区别啊
〓华伟维修〓
2014-2-1 10:36
风枪加热北桥试一下
我命由我
2014-2-1 13:39
AMD 通病 北桥
huangtitf
2014-2-1 14:54
貌似是北桥 216-0674026
y583078522
2014-2-1 16:25
这机器北桥好虚焊
huntel99
2014-2-1 19:16
嗯,可能楼主发帖经验少,没事,理解一下就好了。这AMD的机器,同意先用风枪吹吹北桥。如果这个电流能亮……不是独显吧。
SimpleMan
2014-2-2 16:06
〓华伟维修〓
2014-2-3 13:02
huntel99 发表于 2014-2-1 19:16
嗯,可能楼主发帖经验少,没事,理解一下就好了。这AMD的机器,同意先用风枪吹吹北桥。如果这个电流能亮… ...
X100就没出过集显的机器
yanlehua55
2014-2-4 22:20
换内存 加下显卡试试 电压有没有跳变
