奇怪的联想G470单用电池开机掉电
凯华电脑
2014-1-29 16:19
奇怪的联想G470单用电池开机掉电
奇怪的联想G470单用电池开机掉电,如果单用电源适配器或2个都插上开机则正常,如果开机后再拔掉适配器单用电池也能正常用,充电也正常,
北杨寨耗子
2014-1-29 16:49
写个BIOS吧 我遇过
远方科技
2014-1-29 17:14
还在学习中,不过联相机器的BIOS容易出问题
GDPC007
2014-1-29 17:30
保护隔离电池放电那边查一下
419660540
2014-1-29 17:49
是这个问题少 搞定出来说一声
11533557z
2014-1-29 18:45
我遇到过你一样的问题,我的修是宏基的本本,是NEC大电容问题。用电池电流上不去,
women1768
2014-1-29 18:47
换个电池试试
王大明WDM
2014-1-29 19:01
没见到过。
我命由我
2014-1-29 20:05
修出来分享下啊楼主
小飞2H
2014-1-29 22:18
有nec大电容没?
huntel99
2014-1-30 16:04
嗯,同意楼上的几个兄弟。替换NEC,不然就刷BIOS
凯华电脑
2014-2-11 20:06
换电池后OK
1449177335
2014-2-11 20:13
解决了?
1230123
2014-2-11 20:21
充电电路问题!!!!!!
心中只有佳
2014-2-11 22:12
电池有问题吗
爱过你
2014-2-11 22:17
换电池刷BIOS试试了
凯华电脑
2014-2-18 18:36
用了几天又不行了,看来不是电池的问题
wx2013
2014-3-7 12:51
谢谢楼主分享
hj27237
2014-3-7 23:40
没遇过,换电池解决的吗
马玉波
2014-3-9 09:59
充放电电路看下吧
wym913
2014-3-9 10:31
遇到过一直没修复~~
xiangpeng
2014-3-9 13:14
充放电电路吧,查一查
R44R4R
2014-3-9 13:18
换个电池看看吧
sxwuhui3
2014-4-4 10:33
我现在也遇到个,我的事Y470,开机后5V拉低,出不够 换了个芯片,现在能亮了,上屏掉点。
wcqwyy
2014-4-4 10:56
ec换个试试
lsyyran
2014-4-4 11:02
最后搞定了吗?
quantaesRMA
2014-4-4 13:20
换电池好了??
liugang122
2014-4-4 13:46
最后找出来是哪里的问题了吗?分享下。。
zhaikang
2014-4-4 14:42
楼主问题解决了吗,我很想知道,个人感觉这个案例对维修类似问题很有帮助、、、、、
lj1025
2014-4-4 14:54
分享
huixinkeji2010
2014-4-5 16:13
不定时掉电的不好修
用心维修本本
2014-4-5 16:19
我也遇到过 有好几次 不过都是新本子 不好拆机 没法查看怎么回事望楼主修复后给个答案 以后遇到好知道哪里的问题
广州你我他科技
2014-4-5 17:26
还是老实查下电池电路吧!
lyhswnu
2014-7-21 11:34
CPU 供电电容查一下
