标题: 又遇到东芝L850 C850 料号PLF/CSF不开机 开机电流最终停在1.2几左右 不显示 [打印本页]
作者: 蔡良成    时间: 2014-1-29 14:11
这是第N多次遇到的修不了的东芝L850 C850 澳洲笔记本  开机不显示 电流最终停1.2几左右 上的3代CPU   刷了BIOS  主板外观一切都正常,
之前遇到的换了显卡 刷了BIOS 都不行  求论坛高手们 求救 到底出在哪里问题上 这款东芝L850 C850都是一样主板 我遇到了N多台了状况都是一样的
都开机无显示   主板都无进水 外观都很好   求解
作者: aya又回来了    时间: 2014-1-29 15:13
我也期待高手 冒泡
作者: 我命由我    时间: 2014-1-29 16:13
一台也没修好过?
作者: 740951569    时间: 2014-1-29 19:21
我手上有一台L645的机器,也是能开机不跑码,南桥 CPU都换全新的了,BIOS也刷了,各种电压也齐全,没有示波器不知道故障到底出在哪里
作者: yaosen6493    时间: 2014-1-29 19:32
这种要示波器,测试所谓的关键测量点波形。
作者: rxpc888    时间: 2014-1-29 21:40
很少维修东芝的笔记本电脑
很少维修东芝的笔记本电脑
作者: GDPC007    时间: 2014-1-29 22:33
这款机未遇到过,上三代的CPU是HM77芯片组吧?电压都正常了吗?上不上内存电流都一样?
作者: huntel99    时间: 2014-1-30 17:52
如果你遇到几台,那论坛里面应该有这种帖子吧。你只说了电流,也没说跑马多少。没波就只能看跑马来判断,按独显的电流来判断1.2-1.6左右机器应该亮,但电流不会是死的,那样机器还是没起来。
作者: hyy    时间: 2014-1-30 21:03
这个还是慢慢测试,电压应该都出来完了,看内存有没有持续的波形
作者: 空空空气    时间: 2014-2-2 21:15
我也遇到L850的。他妈澳大利亚买的,电流到1.2 无显,跟楼主做的过程一样,没戏,希望大神们遇到这类机器,有结果能发个帖子
作者: 蔡良成    时间: 2014-2-4 07:15
空空空气 发表于 2014-2-2 21:15
我也遇到L850的。他妈澳大利亚买的,电流到1.2 无显,跟楼主做的过程一样,没戏,希望大神们遇到这类机器, ...
这款东芝L850 绝对有缺陷,只是还没有发现,又碰到了。都是一样的电流一样的故障,求解决
作者: 蔡良成    时间: 2014-2-4 07:16
这款还有上二代CPU的,这款主板可以上二代也可以上三代CPU
作者: zlfzqx20130602    时间: 2014-2-4 11:57
我学徒的时候倒是拆过这样的本子,但故障和你描述的不太一样,你手头有示波仪和图纸么?
作者: 蔡良成    时间: 2014-2-5 08:52
这款还没出来图纸也没示波
作者: gugu10    时间: 2014-2-7 12:16
我都碰到10-20台L850 C850一样的问题了,没有一台修好的
有一台换了板,结果不到2个月花屏了
疯掉了
感觉还是显卡问题,LZ换了显卡也不行?
作者: 蔡良成    时间: 2014-2-7 12:32
有一台换了板,结果不到2个月花屏了
疯掉了
我今天又接到1台一模一样开机电流到1.2不显示,起了怪了,你是在国外维修的吗?
作者: gugu10    时间: 2014-2-7 15:49
对,我在澳洲做维修
作者: 蔡良成    时间: 2014-2-7 16:05
gugu10 发表于 2014-2-7 15:49
对,我在澳洲做维修
是在墨尔本吗?
作者: gugu10    时间: 2014-2-7 16:48
蔡良成 发表于 2014-2-7 16:05
是在墨尔本吗?
在悉尼!!
作者: 蔡良成    时间: 2014-2-7 17:11
gugu10 发表于 2014-2-7 16:48
在悉尼!!
好的,那不认识
作者: 空空空气    时间: 2014-2-7 20:20
希望大家多给点意见,楼主出有什么发展记得给我回话哦。
作者: 福音    时间: 2014-2-8 10:53
看来这款还真不好修
作者: 蔡良成    时间: 2014-2-17 07:54
今天又遇到东芝C850 二代的I5 CPU  开机键盘大小写灯按有反应,外接,内屏都不显示   测量JP8201 是1.05V不知道是不是显卡供电的
作者: yeloone    时间: 2014-2-18 22:21
今天也遇一台 求解中
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-2-18 22:34
真的 很纠结了   没有修道过 这个型号 回头好好看
作者: woshidianpa    时间: 2014-3-6 20:33
看来这个机器确实有不少问题,我也来报道一台
作者: yeloone    时间: 2014-3-21 05:33
我也来报个名 今天换了 pch 问题依旧
作者: mol110    时间: 2014-4-8 22:37
我有一个l870 14v 也是这个为问题 键盘灯有反应 无显  求 图纸  有没有人知道 l850 和 l870 图纸是否 通用 ?
作者: tbserveur    时间: 2014-4-10 06:33
今天收两台,C850和L870,上个月两台,朋友店里还一台,HM76 216-0833000刷bios换显卡换CPU,无解
注:我在巴黎
