hp cq45 开机黑屏
植物大战僵尸
2014-1-29 10:42
hp cq45 开机黑屏
INTEL 芯片组 原先故障开机 键盘大小写灯 闪4下 停几秒 这样循环 拆开一看 屏线接口没插好 插好后 只要大小写灯不闪 就能亮 但这只是偶尔能亮 拆完机器 干了下显卡 开机 大小写灯不闪了 但是老黑屏 屏线 屏都换过 外接显示 显卡是NVIDIA G98-600-U2 版号la-4102p 请各位指点下 谢谢
npcppc
2014-1-29 10:59
BIOS先刷个看看,外接正常的话你看看做显卡时有没有把周边的什么小件飞了吧,大小写灯闪有时是北桥的问题。
biJIben
2014-1-30 11:28
你换个926试试
huntel99
2014-1-30 17:44
HP的机器显卡是个老大难,但也养活了好多人。不是用的芯片质量不行是架构散热没做好。你先上BGA吹吹显卡看看。不然就刷BIOS。主要是你要把几个不亮的电流写出来,这样大家就好帮你判断
九叔
2014-1-30 19:41
这种机器,我遇到的都是北桥坏的
hyy
2014-1-30 21:00
查下屏接口的关键信号看有没有缺点什么的
修本本修
2014-2-5 16:30
是不是暗屏吗
aya又回来了
2014-2-5 17:21
哈哈 又是干显卡惹的祸 打一下 LVDS SM总线阻值
