标题: 技嘉m68mt-d3不触发。求助 [打印本页]
作者: 酱油拌饭 时间: 2014-1-28 21:57
一开始是待机3.3v偏低,我更换了3012s之后待机电压正常了。不过还是不触发,开关针有5V.测量io8720f 第106脚,发现只有0.8v正常应该5V很明显不正常。。。
搜索到这个mos管,测量如下,,,感觉第三脚应该是5v...不知道第一脚正常电压是多少。。。
于是搜到了3012s测量如下,对这种芯片第一次碰到,不知道脚位上的定义。。。正常电压多少。。。
求助一下,,,,问题出在哪里。。。发一下图纸,不是完全一样的。。。不过大部分是一样的。
GA-M68MT-S2_sn_rmadept.pdf
(604.48 KB, 下载次数: 96)
