标题: 奉劝大家别买风机风枪安泰信858D+. [打印本页]
作者: xj1232005    时间: 2014-1-28 20:30
善意提醒大家:千万别买风机的风枪,都是听说挺好用,吹得天花乱坠的结果肯定傻眼!温度低,大点的件根本吹不动,都说塑料附近的都不用遮挡也不变形,这不是废话吗----温度不够,风量小还变形个P呀!今天是气死我了,吹了个无铅220电容吹了15分钟纹丝没动一气之下被我摔了个稀巴烂------这辈子再也不用风机的便宜货了!!!买之前论坛说好的也不少,用过的没有专门发帖说说缺点的,今天大家借我吸取教训吧------避免花冤枉钱还找一肚子气生-------- 安泰信858D+.
作者: ihiaqt8899    时间: 2014-1-28 20:34
多少钱买的,正想入手一个好有点的风枪呢
作者: 电脑维修者    时间: 2014-1-28 20:45
支持  我用的 858D 杂牌也是吹不动
作者: 缘分草    时间: 2014-1-28 20:46
这个牌子的东西我也有,一般般,肯定不是太理想,但用起来也无甚大问题。我用的是850的热风焊台,拆焊的时候,配合预热焊台,还是能应付大多数的工作的。
如果感觉温度太低,还是检查一下它的加热芯是否坏掉吧。
作者: zw.15845181937    时间: 2014-1-28 21:15
{:soso_e101:}不差钱直接上快客
作者: 我命由我    时间: 2014-1-28 21:29
擦,我也买的是这个。还没用呢
作者: userful    时间: 2014-1-28 21:39
这个一看就不行。我买的安泰信852D,感觉还可以啊。。
作者: 李正义    时间: 2014-1-28 21:41
大哥。换电容一般用电烙铁呀。没热量看看发热丝是不是坏了。
作者: dbvtkd    时间: 2014-1-29 08:48
用来吹热塑 或烘干用吧
作者: zlfzqx20130602    时间: 2014-1-29 09:52
各位大哥,我一直使用的是安泰信的风枪,我觉得还可以,我用的是850D,电焊台用的是936D,用一年了,觉得质量还凑活,谈不上最好。用这些设备主要注重与温度和环境,
作者: fengliujun    时间: 2014-1-29 10:46
以后不会进一个型号的啦,谢谢!
作者: 阅透人情知纸厚    时间: 2014-1-29 11:09
用户旋转风的就是那样
慢
一直用850
作者: mengeng    时间: 2014-1-29 11:55
大哥这就是你的不对了,一支风枪你也想BGA的温度,你要知道我们日常用的老婆吹头发的是500到2000W这个也只有暖风,还有主板上有些特殊的零件风枪是搞不定原因不是锡的问题,人家用的是机器,材质属于铝合金那种电焊来着的,你用500W的电烙铁不一定能容焊,人家焊接用2000W功率跟你这种技术就不对称,某些东西你别怪到风枪上,你要么买独立的风枪功率会稳定点,我现在个以前诺基亚,老的风枪可以把芯片的盖铁吹融了锡拆下来,新的那种就吹不动,热不够,说是700W的,不够老式450W的热,还有就是你想要高温跟风大就要自己动手加压稳压电路了,有保护电压跟风也是跟不上的,再有你要看看你拆的东西面积大小,我觉得风枪就电容电阻手机里的,场管凑合着可以,手机芯片开始最好上BGA台,8抓鱼那种蜈蚣芯片大于2厘米也上BGA的安全,或者是工业级那种对流热风枪,非焊台的那种外形有点像冲击钻的,这种温度可以上到比BGA高的,不锈钢铝合金电焊都可以拆了的,这种风枪在PC主板可以在某些零件上能用,5秒呢拆下,芯片组之类不能用此工具,我这维修的工具有电焊机7000块钱的多功能,焊接风枪有集成多功能跟独立的,稳压的也有直接交流的,多种多样
作者: yaosen6493    时间: 2014-1-29 19:22
不管吹什么之前,先用烙铁加锡把原件加焊一遍,没有这个步骤 都是较难吹动。除非把温度调的很高,风力很大,但那样对PCB基板,周边原件都不好。烙铁拉了一边,轻松下来。
作者: 随意而安    时间: 2014-1-29 21:26
我的是气泵式的高迪850B,怎么感觉吹个小件也要调到450度才行,低了根本吹不动啊?
作者: 钱峰    时间: 2014-1-30 09:15
最好还是要买气泵式的
作者: qq815002867    时间: 2014-1-30 11:00
用烙铁刀头得
作者: mengeng    时间: 2014-1-30 16:17
mengeng 发表于 2014-1-29 11:55
大哥这就是你的不对了,一支风枪你也想BGA的温度,你要知道我们日常用的老婆吹头发的是500到2000W这个也只 ...
我不否认你的猜疑,每个人用的法子跟设备不一样还有习惯,也许是你说的我没看明白,你不就是说那款风枪不好用或用不了的意思嘛,这个也是有因素的吧,就是传说中的万一不合格产品被你选上了,或者或是你还没看懂说明书,再个可能性就是你被骗了
作者: phebf    时间: 2014-1-30 19:51
选个风枪也不容易啊。
作者: lsyyran    时间: 2014-1-31 16:07
858D+温度400,风量最大,没感觉到压力!
作者: 江湖一嘉    时间: 2014-2-3 12:40
顶14楼,我用的是安泰信8586热风枪与焊台一体机,这款更垃圾,每次拆件要先上焊膏,上松香,拆IO大小的芯片没8分钟下不来,要不是资金问题,谁买这种垃圾货
作者: 好东东    时间: 2014-2-6 10:35
安泰信858D+. 这东西用来修手机的
不是用来维修主板的
作者: y8555015    时间: 2014-2-6 23:57
这个就不要省钱了吧 赚钱的家伙不能买 太便宜的
作者: zgyhds    时间: 2014-2-7 07:07
最近也买了一个风机型的,感觉手感差多了。
用也能用,不过温度和风速的调节不能与气泵型的类比。风速要调大。
手柄的震动让人不舒服。
总之,熟悉了就能用了。
对于很便宜的风机型风枪,淘宝上一般会提示你:温度上不去。
作者: 宇光    时间: 2014-2-7 13:19
在用安泰信858A,已经是买的第三台了,没发现什么明显缺点
作者: 瑞辉电脑    时间: 2014-2-10 13:01
用2310就可以
作者: wwt406    时间: 2014-2-10 13:08
我的用了几回,然后在58上面100块处理,一个修手机的买的,吹个MOS管能吹的打瞌睡
作者: ding765    时间: 2014-2-21 08:37
确实 温度上到最高  风速最高  还是得吹很长时间 我用的也是这个  但是价格摆在那边
作者: xiaodongchem    时间: 2014-2-24 15:00
换电容用烙铁吧。。用风枪就是杀鸡用牛刀。
作者: Bingo1314    时间: 2014-2-24 15:11
呵呵 风枪好贵啊
作者: 新风作浪    时间: 2014-3-16 18:55
我在用气泵型的还可以哦
作者: 领悟天下    时间: 2014-3-24 06:55
858d+用久了要调整一下,要不然温度会偏低,在数显屏的右下角标有一个CAL小园孔,
作者: sunteko    时间: 2014-3-24 13:21
我用的850b,用起来还可以啊。曾经拿着吹桥做实验效果还可以啊。你说的型号没用过带数显的吧?
作者: ZZ小辉    时间: 2014-3-24 16:59
我用的也是安泰信 没有什么问题啊
作者: longyi81400    时间: 2014-3-29 00:08
快克857d 无压力  别的别买 什么957dw  都是骗人  没什么区别还贵  就857d
作者: 一直走下去    时间: 2014-3-30 09:59
快克的不错~~
