标题: 取灌黑胶的桥最新突破 [打印本页]
作者: zhuzhuyaokai    时间: 2014-1-28 13:10
标题: 取灌黑胶的桥最新突破
今天在别的论坛上看到一个帖子!写的是取灌黑胶的桥最新突破!!!我看完了有点疑问!!!请各位高手也来看看!是不是合适大家使用!对主板会不会造成损坏!!!
看到这个主题,心动了吧,呵呵,对于笔记本上面的胶,算上这次,我发了三次 第一次,去红胶,回复中基本上全是喷的,的确,去红胶确实没什么意思. 第二次,如何不取桥加焊灌黑胶的桥。这次稍微好点了,基本上有50%的坛友支持我的  这是第三次,取灌黑胶的桥,且不掉点,成功率可以达到95%以上,不知道有多少坛友支持我呢?) _我本来想把这个主题设为付费主题的,但想想就算了,就算不设付费,也会有好心人给上几分的吧,,好了,不说了,先上两张效果图给你们看下,相信你们会有兴趣往下看的 第一张图仅仅只掉了几个空点(这块是IBM的料板),,第二张图一个点都没掉,心动了吧,这张图是客户的机器,本人试验过,显卡做上去成功亮机-  接下来我就跟你们分享一下方法吧 在说方法之前先说一个常识: 当石头被火烧的通红,在这时候往石头上浇冷水,,你会发现石头就会碎掉,,,,这个不少人应该是知道的,我就是利用这种原理来取桥的,呵呵j要想达到取桥不掉点,利用我这种方法,需要做两次BGA,第一次可以说是处理黑胶,,第二次才是真真正正的取桥精华就从这里开始了,我这里不用助焊剂,做桥都是用焊膏的,当然你们用助焊剂也行, 第一次上BGA,跟正常做桥一样,在桥周围涂点焊膏,上BGA,,等温度上到195以上的时候(当然,你们可以高点也无所谓,爆锡也没关系),关掉BGA,趁着主板还是热的,用打针用的注射器,往桥下面喷洗板水或者酒精(我当时用的是洗板水,不过推荐使用酒精,因为洗板水对人体有伤害),,如果主板还是热的,可以喷第二次。等到主板冷却的差不多的时候,可以再上BGA焊台,继续涂焊膏,,这次可以像正常取无铅的桥一样 去取(为了保险,你们可以等到温度稍微高点的时候再取),,,你们取的时候会发现,很容易就可以把桥取下来,根本用不着撬,而且点基本上也没掉,就算掉点,也是空点。。。桥取下来之后,你们也会发现,主板上面没有黑胶,胶全部都在芯片上面,,,到了这里,下面的事情就简单 了,,,呵呵,这是什么原理呢,,当然,就是利用前面说的那个常识,当温度高的时候,黑胶的温度也会高,这时候,再往黑胶上面喷洗板水或者酒精(因为洗板水和酒精蒸发的快,吸收的热量也多),,在短时间内冷却,,黑胶与主板之间的接触必然有变化,,这才使我们第二次上BGA的时候取桥才更顺利。。 这个本人亲自试验过,,当然,你们有些人还是有点疑问,,那你们可以先找块料板,,用我这种方法来取桥,,看下效果就知道了,,呵呵,,本人发此贴无任何保留,,纯粹经验分享 !!
以上是我从别的论坛原贴复制过来的!!!大家讨论一下!!我个人认为他的那种方法取黑胶应该是可行的!但是应该对板层的伤害也会很大!各位高手说呢!!!
作者: 电磁机械狂    时间: 2014-1-28 13:16
我认为可以这样:用低温的冰块类的东西第一次加温后直接碰,迅速冷却,导致超出了胶体的受力极限,焊点是软的,不会掉。
作者: zhuzhuyaokai    时间: 2014-1-28 13:31
电磁机械狂 发表于 2014-1-28 13:16
我认为可以这样:用低温的冰块类的东西第一次加温后直接碰,迅速冷却,导致超出了胶体的受力极限,焊点是软 ...
呵呵!!取黑胶不掉点!我认为也是没问题的!但是我想对板层伤害也挺大吧!如果板层有分离的话!会造成以后显卡热到一定程度才能开机!我手头上就有一张这样的板子!!!
作者: qiang321    时间: 2014-1-28 13:36
取IBM灌黑胶的显卡哪里要这么麻烦
作者: feixiama    时间: 2014-1-28 13:56
我都是用BGA直接取的,温度掌握好。偶尔还是会掉点,但是基本都能补好
作者: 数字模拟    时间: 2014-1-28 14:23
你这帖子就是本论坛首发的!!!
作者: 迅维网000    时间: 2014-1-28 15:08
改天试试看,好用,绝对顶
作者: Rainwong    时间: 2014-1-28 15:40
学学,不然老是废板子...
作者: 远方科技    时间: 2014-1-28 16:12
这个方是试试,之前看到过类似的贴子,但是加水的……
作者: 飞翔者    时间: 2014-1-28 16:20
IBM灌胶的芯片没有那么麻烦,温度到了,直接撬就可以了。
作者: wanghong132    时间: 2014-1-28 20:09
这种方法,很容易搞坏芯片。
作者: 太空上行走    时间: 2014-1-28 20:53
不错........下次试度...............
作者: 宝国    时间: 2014-1-28 21:42
这个注意很好,就是不知道会不会有些PCB质量不好的代工厂会不会导致上BGA的时候鼓包起泡!
作者: 陈景    时间: 2014-1-28 23:03
现在很多板都是打了黑胶,取起来觉得很麻烦容易掉电,后继工作就麻烦了很多!
作者: yanlehua55    时间: 2014-1-29 00:18
我一般直接加焊3挡然后再到5挡 2回 拿下来  虽然有时也掉点 但是成功也可以达到百分之70
作者: 农村兵    时间: 2014-1-29 00:53
改天实验下
作者: wuxiang    时间: 2014-1-29 10:37
哎,还是原来的配方,熟悉的味道。论坛早有了
作者: letstone    时间: 2014-1-29 10:44
这种方法有创意,下次有机会试一下
作者: huntel99    时间: 2014-1-29 10:51
唉,现在的人小白为了捞分吗?没事多看看别人的帖子就好了,刚开始别没事乱发,人家没喷你就不错了
作者: 87749154    时间: 2014-1-29 11:59
貌似在2345论坛看过,从那转来的吧
作者: jance8078    时间: 2014-1-29 12:25
其实我按照楼主的方法试验过,不行,只能按照我自己的方法来去灌胶的。你还掉空点呢,我连空点都不会去掉。
作者: zhuzhuyaokai    时间: 2014-1-29 15:04
你是怎么做到的呢!!!可以把你的方法和我们大家分享一下!共同学习吗???
作者: 零下一度715    时间: 2014-1-29 17:16
我们都是直接撬的,拿根铁片磨尖一点很好撬
作者: zhuzhuyaokai    时间: 2014-1-29 18:13
...那和我平时那尖镊子撬没啥区别吧!!!容易掉点啊!!!
作者: confucian    时间: 2014-1-29 19:20
有个疑问,就是主板在高温的情况下,用洗板水迅速降温,对主板没伤害吗?
作者: huntel99    时间: 2014-1-30 01:24
每次看到的帖子都是说已经发了三次,但每次的楼主都吧一样。包括2345里面也有一个帖子也是原封复制这种文章,里面说的已经发了三次。
作者: jance8078    时间: 2014-1-30 18:01
优酷搜索溧水笔记本 有一个维修视频。
作者: muma90    时间: 2014-2-3 09:55
这个是发在这边的吧 = =
作者: tantqh    时间: 2014-2-3 12:15
你取显存试一试,比显卡还难取。LZ的方法可以一试
作者: 飞翔者    时间: 2014-2-3 12:26
所有的灌胶芯片,都能安全去下的,关键的要换回全新的芯片才行,植球再装回,用不了多长时间的。
作者: happyhome    时间: 2014-2-3 13:01
我也是这种方法取黑胶的
作者: 飞翔者    时间: 2014-2-3 21:55
这个灌胶的技术,已经没有什么意思了,几年前就研究了
所有的IBM灌胶,都简单,温度到了(235读10秒,一点要确定温度准确),都可以直接撬,一点问题都没有
