标题: 自娱自乐, 一台索尼一台宏基本本. 缺电压到无时钟再到无复位再到不触发? [打印本页]
作者: kangle371769121    时间: 2014-1-27 20:46
            快过年了, 整个电脑城生意都比较淡, 胡哥从同行那拿了两台本本,  对小白来说还是有帮助的, 先说说第一台.
索尼 SONY SVE141D12T  板号:
三位数的可调电源看不见待机电流, 于是上电触发, 电流上到0.22A左右掉电,  多触发几次. 最终电流停在0.18A.   不掉电了. 拿起万用表测各大电感,  3,5V正常, 1.5V.1.8V正常.  CPU供电电感无电压,  目测PL219为总线供电电感, 无电压.
打开图纸, 搜到PL219, 确实为总线供电电感,  那么开始查芯片G5602R41U的条件.
15脚EN信号 RUN_0N ,  1.8V也是由EC发出的RUN_ON开启的,  既然1.8V正常, 除了断线,  此信号应该正常, 并且厂家设计了保护电路. 为了准确性还是测了此脚电压, 2.8V正常.    接着测2脚 VDD ,  只有3.8V.   图纸上为由+5V_S5供电. 看来问题出在了这里,  查+5V_S5来源.  为待机芯片输出的PWM 5V经过PQ279转换而来.
之前测了5V电感正常.  再测一下PQ279 6脚, 5V.  4脚3.8V.     接着测G级RVCDD也只有5.3V . G级5.3V, S级5V,   N沟道MOS管DS之间完全导通的条件为Vg>Vs 4.5V.    查G级RVCCD来源.
由15VPCU上拉, 要想完成上拉, PQ235必须截止.     PQ235,PQ234,PQ233都受控于PQ244, 当触发开关后, EC发出S5_ON导通PQ244. PQ244D级RVCCG被拉低.  PQ233,234,235截止. 由15VPCU上拉RVCCD.  实测PQ235 2脚G级为低. 正常. 再测电阻PR338两端电压. 一端为15V. 一端为5.3V. 电阻损坏?  1MΩ的电阻.   在线打了下阻值. 正常的.    那被什么拉低了呢?  RVCCD只去了两个地方, 只有一个滤波电容PC469.  在线打了下电容阻值. 短路.  以为找到问题了,拆下电容之后,再量下此电容.不短.  摘了PQ235 让RVCDD不受控. 上电. 电流起来了.   找到元凶了.  更换此MOS管.  接屏 漂亮的索尼LOGO .
        第二个本本. 宏基D725.   同行说是进水的. 修了一半有事情就没修了.   板号HM40-MV: 有意思的在后面.
目测待机芯片 和CPU电源管理芯片被动过.    上电电流0.3A .    无CPU供电.   原芯片为ISL6266被换成了ISL6262, 且芯片虚汗,加焊完芯片上电 电流上到0.5A了.
测芯片一脚PG正常 3.3V.  没芯片什么事了,  CPU没工作?   上假负载发现无CPU复位.  miniPCI 插槽22脚也为0V.   平台复位也没有, 开始查南桥条件.   南桥供电正常且收到VRMPWRGD , PWROK, 时钟 发出平台复位.    测VRMPWRGD, PWROK都正常的,  假负载上没有CPU时钟.  测其他的时钟都为0V.   接着查时钟芯片条件是否满足.
63脚时钟开启信号 CLK_PWRGD 为1.5V. 看图纸上R89没装,   于是装了个0欧电阻,看会不会被拉低, 结果是一样的, 测时钟芯片所需供电都正常, 测44脚CPU_STOP#,45脚 PCI_STOP#, 两个低电平停止信号都为高.   晶振电压正常.   只能换时钟芯片了. 芯片中间的地做的特别大.  很难取.   更换玩芯片后.   再测假负载上CPU时钟. 出来了.  0.4V.  其他的时钟也都出来了.装上CPU上电电流上到1.5A了. 跳变了几次以为过了内存. 外接屏不显. 外接键盘灯也不亮.  示波器抓了下SMBCLK , 抓不到. 又重新上回假负载. 测CPU复位还是没有. 电流那么高? 再测miniPCI插槽22脚.   只有1.8V.    是不是啊.  缺电压到无时钟再到无复位?
此机无PCI_RST#. 只有PLT_RST#.    平台复位去了6个地方, 有一路没做 .  剩余的网卡, 声卡,EC, 北桥. miniPCI槽.   姐夫说电流太高肯定是有短路.     既然拉低复位了首选摘网卡.   摘了网卡后. 外接显示器上电. 电流正常了. 跳到0.8A左右亮机.   以为到此修复了. 没有同样的网卡找了一个差不多的网卡装上去.  不触发了.. . ...     赶紧取下网卡还是不触发.    缺电压到无时钟再到无复位再到不触发?   把不触发放前面整个时序都走一遍了.   直接查PM_PWRBTN# 有跳变. 南桥不出SLP_S4#,  SLP_S3#,测南桥待机条件. RTC电路正常.   RSMRST#待机电压好正常.   当测到晶振时. 发现一脚有电压.一脚没有.  被南桥拉低了?  更换南桥后. 上电 . 亮机了.
          好了, 到此结束. 喜怒哀乐也都感受了一遍.    很有意思.  新年即将来临, 祝大家过个好年. 来年生意兴隆 日子红红火火!
附上图纸.  大家有分加分, 没分捧个场.   hm40-mv_sb_1201_1200.pdf (1.26 MB, 下载次数: 49)
