标题: 昂达N78C REV2.00开机不跑码维修,随便附上修好后提取的BIOS [打印本页]
作者: 英峰雪    时间: 2014-1-27 18:54
主板型号是昂达N78C REV2.00,开机不跑码,万用表测试CPU附近各相供电正常,桥电正常,各芯片表面没发现烧的痕迹,再测到内存附近发现供电只有0.66V左右,心想DDR2应该要1.8V左右才行啊,两个N沟道MOS管离内存槽太近了,两条内存槽有一条已经被用户搞坏,只剩下这条万一不小心吹坏了就麻烦了,于是小心的斜着风嘴吹下这两个MOS管,其中有一个G、D、S脚全部短路,另一个阻值都正常,管的型号是:09N03,换了个上去开机有跑码了,测量电压有1.8V左右,那个开心啊,最后拆下BIOS芯片25X80AVAIZ提取出BIOS供大家下载,不知道这次能不能上传成功图和文件
昂达N78C REV2.00.zip (557.56 KB, 下载次数: 175)
