标题: 华硕 K42JE 装WIN7 关机变死机 XP正常 [打印本页]
作者: 龚彬    时间: 2014-1-27 18:23
如题:华硕  K42JE  装WIN7 关机变死机 XP正常 系统换了N个   求指点思路?????
作者: 九叔    时间: 2014-1-27 19:17
你用的是安装包,还是用的ghost的?
作者: 锋hello    时间: 2014-1-27 19:30
这中问题要装圆盘
作者: 452603953    时间: 2014-1-27 19:40
不支持WIN7系统吧
作者: coffeellk3    时间: 2014-1-27 19:45
要不刷下BIOS?
作者: zixuechengcai    时间: 2014-1-27 20:21
还没遇到装WIN7出问题
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-1-27 20:39
这种情况 看一下 Win7 下 显卡 驱动的 是 显示 双显卡 还是 单显卡?XP  一般 只认 单显卡!有可能 是显卡引起的问题 ,还有 就是 用 Asus  官网的 驱动,还有 要扫描一下 硬盘 有没有问题,最后 查一下 这个机型 有么有 此类问题!!祝你 早日解决1
作者: 龚彬    时间: 2014-1-27 20:59
九叔 发表于 2014-1-27 19:17
你用的是安装包,还是用的ghost的?
ghost 和安装包都用过不行
作者: 龚彬    时间: 2014-1-27 21:00
coffeellk3 发表于 2014-1-27 19:45
要不刷下BIOS?
BIOS 刷的最新版本
作者: 向展宏图    时间: 2014-1-27 21:06
呵呵,这个你可以试在BIOS设置一下显卡看看嘛
作者: 向展宏图    时间: 2014-1-27 21:07
我装过WIN7的独显和集显都是正常能用的呢,应该是你的那个WIN7系统有问题吧
作者: 541872190    时间: 2014-1-27 23:10
452603953 发表于 2014-1-27 19:40
不支持WIN7系统吧
支持,怎么可能会不支持,只是说有可能楼主的win7可能不能用这台机子,多试几个版本吧,安装版,ghost都试试,不行就刷一下BIOS
作者: 顶不住了    时间: 2014-1-28 09:26
怎么会这样呢,我也有一台
作者: 1122liuming    时间: 2014-1-28 10:11
用直接安装方法可以解决这种问题
作者: sssyfh    时间: 2014-1-28 10:17
换个WIN7系统吧 那么多WIN7 GHOST
作者: 新维本本维修    时间: 2014-1-28 11:05
路过!学习!!
作者: 逆风的翅膀    时间: 2014-1-28 22:39
不用看了,这是独显驱动不兼容。进安全模式删掉独显驱动就行了
