希捷ST3500418AS 7200.12 500G 不认盘,求维修方法
ishare
2014-1-27 16:16
希捷ST3500418AS 7200.12 500G 固件CC38 。不认盘。电机转动正常,无异响 。现在手上只有USB转TTL线。
超级终端显示
Rst 0x10M
Servo Processor Is Reset.
RW: Disc Ctlr Initialization Completed.
(P) SATA Reset
然后就没反应了,也不能进入F级。
插拔电折腾了几次,在加刚电时可以激活, 显示F3 T> ,要敲回车 等 显示(P) SATA Reset 之后才能用指令。否则显示 (P) SATA Reset 后就又没反应了。
按照固件门的方法试了一下,还是不认盘。
请大神门指点怎么维修。先谢谢了。
芯超科技小俊
2014-1-27 16:36
不要数据,没有维修价值,要数据就用短接法。
huaan-9527
2014-1-27 17:15
会员720339
2014-1-31 20:53
F3的盘 固件门弄下 别的没戏
罗工SAS
2014-2-10 18:13
已经进入指令模式了,操作一下复位SMART表,清G表看看。
缘分草
2014-2-11 21:19
多试几次,我刚搞的ST500DM002也是同样故障,插拔了好几个小时,才成功了一次。
ishare
2014-2-12 00:48
谢谢罗工指点。我用固件门的方法试了,信息如下;
加电后显示信息
Rst 0x10M
ExecuteSpinRequest
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002B001
ASCII Diag mode
F3 T>/2
F3 2>Z
HighPowerMode
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.089 msecs
F3 2>U
HighPowerMode
ExecuteSpinRequest
DiagError 00006008
Spin Error
Elapsed Time 769.554 msecs
R/W Status 2 R/W Error 84150180
F3 2>U
ExecuteSpinRequest
DiagError 00006008
Spin Error
Elapsed Time 764.969 msecs
马达不能起转;
如果加电时不用纸片隔离开马达,加电马达能够正常起转
Rst 0x10M
ExecuteSpinRequest
(P) SATA Reset ----在这里要等很长 才能激活出现 F3 T>
或者
Rst 0x10M
ExecuteSpinRequest ------加电后立即Ctrl+Z,回车,可以激活,
等出现(P) SATA Reset后就可以执行指令了
ASCII Diag mode
F3 T>
(P) SATA Reset
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 6.015 secs
F3 2>U
HighPowerMode
ExecuteSpinRequest
Spin Up Complete
Elapsed Time 3.639 secs
F3 2>/1
F3 1>N1
Clear SMART is completed.
F3 1>/T
F3 T>i4,1,22
拔掉电源,等两分钟再加电
Rst 0x10M
ExecuteSpinRequest
ASCII Diag mode
F3 T>
F3 T>
F3 T>
(P) SATA Reset
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 16, Max Certify Rewr
ite Retries = not supported
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs
Zone re-format was skipped.
F3 T>
做完后还是不认盘。
接下来该怎么做呢?
ishare
2014-2-12 00:51
脑残不脑残 发表于 2014-1-31 20:53
F3的盘 固件门弄下 别的没戏
怎么F3呢?本人小白,还望详细指点。
谢了!
ishare
2014-2-12 00:55
激活超级终端后 F3 T>下 直接用 “ . ” (句号),信息如下
F3 T>
Current R/W User LBA 000000000000 LLL CHS 000000.0.0000 PLP CHS 000000.0.0000
R/W Status 1 R/W Error 00000080 Ready
Error 00000080 什么意思呢?
