标题: GA-G41MT-D3P第一次开机正常 高手支招 [打印本页]
作者: kafoog    时间: 2014-1-27 14:59
一块GA-G41MT-D3P主板
第一次开机正常
包括点复位针也能正常跑码
当短接开关排针关机后,再次点开机排针就不跑码了,断开电源线后再次点又能点亮
请大家指教一下这是什么问题?
作者: 喜欢维修2    时间: 2014-1-27 17:02
1、COMS电池放一下电。2、刷一下BOIS
作者: kafoog    时间: 2014-1-27 18:05
都试过了,还是不行
作者: 电脑伟    时间: 2014-1-27 23:15
不跑码时查下各组供电、时钟复位看下是否正常
作者: gaonew2000    时间: 2014-1-27 23:20
我前几天也遇见这样的情况 是CPU坏的 换个CPU就好了  希望对你有帮助
作者: 喜欢维修2    时间: 2014-1-28 10:52
1、用代换法(普维修)2、所有电解电容3、场管对地阻值、4、所有时钟,供电,测一试,5、刷BOPIS
用代换法(普维修)2、所有电解电容3、场管对地阻值、4、所有时钟,供电,测一试,5、刷BOPS
作者: xiaowu..    时间: 2014-1-28 13:13
是不是哪里短路了   还是电源问题...
作者: OKLALA    时间: 2014-1-29 11:59
电源是不是有问题啊
作者: jance8078    时间: 2014-1-29 12:28
在修机器之前,首先检查CMOS电池电压是否正常,有的时候电池不正常会引起很多故障。
作者: wzfj1985    时间: 2014-1-29 13:21
桥问题,以前有碰到过。应该是虚焊了
作者: zjj124914    时间: 2014-1-29 13:58
修技嘉的主板我一向都很头疼。
作者: vccvcc    时间: 2014-1-29 18:49
那你按着桥开机试试怎么样
