标题: IO芯片SCH5147资料 [打印本页]
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-1-27 12:43
标题: IO芯片SCH5147资料
修到一个联想主板L-IG41M,IO芯片是SCH5147-NW,不触发,在论坛上找主板图纸,没找到,连IO芯片的资料也没有,
查CMOS跳帽上,居然没电压,电池过双二极管之后还有电压,从那里飞线到跳帽处,居然要把3V电压拉低到o,5V,网上查一下,说这个主板没触发时跳帽上本来就没电压,。
又换32.768,还是没戏,
没有IO的资料,没法查,最后终于从其他地方找到一个G41的主板,上面的IO芯片正是SCH5147,根据上面的脚位,顺利查到98脚,用表笔加镊子,给一个低电平,能顺利开机,接下来用刷子找到98脚与面板开关一个电阻相边连,飞线解决。
G41主板 IO:sch5147-NW.pdf
1.37 MB, 下载次数: 1973, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-2-15 18:32
你发的图纸是什么型号的?
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-2-17 18:24
梦里依稀称霸王 发表于 2014-2-15 18:32
你发的图纸是什么型号的?
L-IG41M3 Rev:1.1  精英的主板,G41
作者: 新芯箱硬88    时间: 2014-2-26 14:13
我也在修这个啊    不讨好修 啊
我的故障没有CPU供电  没有VTT电压
作者: 凉葫芦    时间: 2014-3-2 11:13
正找这个IO了,下来对比下
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-4 11:23
好像联想G41有两个版本的 图纸 我的IO是ITE的
作者: 钦哥哥    时间: 2014-3-5 14:51
我也真正找这个IO
作者: 陪你玩儿    时间: 2014-3-8 16:47
无偿分享是美德,今天没下,看看我有没有再说。
作者: gphps    时间: 2014-3-17 11:23
这板“不懂拒绝”师兄在图纸区发有图纸了
作者: 初久    时间: 2014-3-22 15:39
着个只有IO的图么
作者: 咖啡男    时间: 2014-4-3 17:50
这个板子开机后COMS跳线有电压嘛 我这个板子开机后也没有
作者: 维修狂人    时间: 2014-4-21 11:56
学习下经验的
作者: 维修狂人    时间: 2014-4-21 11:57
学习下经验的
作者: liushuang1117    时间: 2014-4-26 09:11
感谢楼主的分享、
作者: hscme    时间: 2014-4-28 15:10
这个io很少见
作者: 宋洪涛    时间: 2014-4-29 11:10
一样的板子,拿来的时候通电自动开机。有cpu核心供电电压。放下电不开机了。
作者: 黄哥    时间: 2014-5-4 11:38
不错,说的很好,支持
作者: 初来乍到--W    时间: 2014-5-9 14:51
这个板子的coms针脚待机就是没电压的,我修的也是不触发  还没修好啊
作者: luluwei    时间: 2014-5-9 18:28
师兄怎么没有图片上传?我这刚好有一块这种板子。不跑码CPU座让人干过、
作者: hu1995    时间: 2014-5-16 16:33
找了好久 终于找到了 我这个也是 不触发   找线路到98脚  我这个板 可能是 sb挂了
作者: hu1995    时间: 2014-5-16 16:34
下载一个  留着有用
作者: 会飞的鱼sda    时间: 2014-5-16 17:26
感谢楼主分享
感谢楼主分享!!!1
作者: 会飞的鱼sda    时间: 2014-5-16 17:27
感谢楼主分享
作者: wz96137521    时间: 2014-5-22 09:31
这块板子的的通病是 CPU到北桥的混流派经常会有断线 如果是CPU不动或者抚慰灯连闪 应该就是断线了 先仔细观察板后有没有明显的断线掉漆之类的 实在不行就 上假负载慢慢打阻值
作者: 飞鸟二    时间: 2014-6-17 16:46
楼主,你有没有联想 扬天S500的主板电路图啊,有的话,上传一份可以吗?
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-6-17 21:34
不好意思,没有这个
作者: muguaxiang    时间: 2014-6-20 10:22
找个IO图纸不容易啊!!!!!头都大了!!谢谢楼主了
作者: 瞿建文    时间: 2014-6-27 21:38
正找这个IO
作者: 与希望握手    时间: 2014-6-30 17:58
这份资料用的上,谢谢分享!
作者: 转角新概念    时间: 2014-7-3 10:08
这个不开机  真不好修
作者: small    时间: 2014-7-4 11:31
我手里也有这么一块主板,DELL  380
作者: 474789055    时间: 2014-7-8 16:52
作者: 小炎    时间: 2014-7-17 16:20
哎尼玛  神魔玩意  根本不好使  我飞完   他吗都冒烟啦   狗 日 的
作者: 生动活泼    时间: 2014-8-3 11:11
下不了啊
作者: zlg0102    时间: 2014-8-30 10:51
我也在修这个啊    不讨好修 啊
作者: 龙行天下8888    时间: 2014-9-1 19:43
正好需要  谢谢
作者: kang4273    时间: 2020-8-4 12:36
感谢楼主的分享
作者: kang4273    时间: 2020-8-12 19:03
作者: popyui    时间: 2021-1-21 16:33
学习一下这主板
