标题: EasyNote TR82 不触发【求救!】 [打印本页]
作者: zhijane    时间: 2014-1-27 10:37
故障现象:插上电源,电池充电灯亮!拔掉电池无任何指示灯!
思路:从EC各路电压开始量都比较正常。量到一个103的排阻意外点亮。
[attach]687242[/attach]
[attach]687243[/attach]
这个是EC坏了么?还是某个三极管坏了???
作者: jgwx    时间: 2014-1-27 10:42
触发的几个条件测量了吗
作者: zhijane    时间: 2014-1-27 10:44
jgwx 发表于 2014-1-27 10:42
触发的几个条件测量了吗
ECRST#    3.3v
S5_ENABLE    3.3V
KA20GATE      0V
KBRCIN#        0V
作者: xym278695019    时间: 2014-1-27 11:28
测下开关针有无电压,开关可能坏了,兄弟你赚了{:soso_e113:}
作者: zhijane    时间: 2014-1-27 11:34
开关有3.5V电压的。按下去就没电压了。
作者: neco    时间: 2014-1-27 15:32
碰下排阻2 和3脚机器就可以开机触发,可能是排阻本身或到EC相应引脚之间线路不良引起的,楼主这里可以去掉排阻4脚相连的开关三极管来判断故障。
作者: xym278695019    时间: 2014-1-28 10:37
短接开关针,我说的可能是开关按钮坏,说不定有惊喜
作者: zhijane    时间: 2014-1-28 14:18
开关是好的!已经测试。。。。
