标题: [神舟] A400-D52S [打印本页]
作者: 28893589    时间: 2014-1-26 23:16
标题: [神舟] A400-D52S
   [神舟] A400-D52S     不开机 开机掉电  换掉4个电容就可以了. 无图无真想 . 上传照片给大家看. 手机像素不高. 勿喷......
作者: rxpc888    时间: 2014-1-26 23:58
建议把电容位置 介绍下
有点大 不知道安装是否顺利
作者: 李正义    时间: 2014-1-27 00:01
楼主讲的很详细,给我们这些新手提供不少宝贵经验,也花费不少心血啊!!
作者: hao902354    时间: 2014-1-27 00:20
爆掉了吗
作者: 付吕剑武    时间: 2014-1-27 08:58
这个位置,是待机3 5伏的供电电容吗?楼主说一下,给你加分了
作者: ☆手指☆    时间: 2014-1-27 09:38
上面的人说明白些吗,把具体位置   ,如何判断那四个就是坏的啊  ,过程给我们大家分享哈哇
作者: yaosen6493    时间: 2014-1-27 09:44
漏电吗?没有电容表不好测!
作者: zhouyuazj    时间: 2014-1-27 10:07
钽电容也这么容易坏啊
作者: 黑夜黎明    时间: 2014-1-27 10:46
这种电容也会坏吗 没鼓包吧?
作者: 605092914    时间: 2014-1-27 12:34
怎么判断的电容坏了  总部能看见电容就换吧
作者: 28893589    时间: 2014-2-19 12:53
是的...这个位置就是3 5V 供电电容
黑夜黎明 发表于 2014-1-27 10:46
这种电容也会坏吗 没鼓包吧?
这不是显示器,不会鼓包的..  是电容失容了
作者: 28893589    时间: 2014-2-19 12:55
是的.....是35V  电容
作者: woaicz    时间: 2014-4-16 20:51
这个机器我修到过,先是通过OZ815产生 5va,(这个芯片还产生+1,5vs,但是待机时候没这电压),5VA通过 U21 APL1084稳压出 ec和bois的待机供电,如果不触发多是 5va 没产生,换OZ815  换掉5v上的电容和上下管, 就搞定!
作者: sscluquan    时间: 2014-7-22 17:44
应该是供电的问题。
