标题: AOC 液晶显示器黑屏维修经验 [打印本页]
作者: 维修学员123 时间: 2014-1-26 22:33
标题: AOC 液晶显示器黑屏维修经验
废话不多说 接到客户显示器 说 可以显示无信号 插信号线黑屏 看过故障之后并自己又试机一次 果然如客户所说。 就给客户报价 并留下来维修 。客户答应了 说 在别的家 要换驱动板 。
客户走之后 , 拆机检测 , 因为之前 在网上 百度 等 其他网站 还有学习的知识 知道 可能是 13 14 行场同步信号出现了问题 或者 13 14 经过的门电路有问题 ,于是 开始跑 13 14 脚电路 发现 这个13 14 脚很简单 经过两个电组 直接进图像处理芯片里面了 而且 这些电阻在线测量 都正常 也没有虚焊的情况 打13 14 脚对地值 为576欧姆 正常 奇怪 于是 又跑 了 RGB 电路 也正常 对地阻值在 78欧姆 也正常 奇怪了 没有发现问题 再跑 12 15 脚 也很正常 对地阻值为576欧姆 。心想 正常显示无信号 应该供电都正常 ,还是查了一下供电 不错没有发现问题 实在没有办法了 最后向朋友求救 有一个朋友怀疑是菜单里面的分辨率 没有设置好 步骤是 打开菜单 颜色设置 调成 user 结果 正常 现在 把这个机器的程序上传
显示器型号 AOC L172 驱动板型号 471-0103-57911G A2 46151 ROM 型号 PM25LV512
L172.rar
(29.3 KB, 下载次数: 21)
